主题:EDX-720的快速分析和精确分析的区别
浏览0 回复31 电梯直达
phf215
有谁使用岛津的EDX-720的吗?定量分析里塑胶和铜合金都有快速分析和精确分析,这两者之间是否有区别呢?测试结果一样吗?
spkwang
phf215
原文由 spkwang 发表:
快速分析的时间短
精确分析的结果更可信
误差会不会很大?
蛋蛋
我個人認為 分析儀器  有質量就沒有數量  有數量就沒有質量  真正完全具備的幾乎沒有    再說小日本的也不是什麼好東西
wangpingkang
fanghouse
phf215
原文由 fanghouse 发表:
数据上相差不是很远,但重现性后者比较好!
问一下,什么叫重现性啊?
fanghouse
指对同一样品,测几次,看他们的数值相差情况,如果几次的数值都是相差都是很少,那证明重现性比较好,也是用来恒定一台仪器的稳定性!
rokly
天枫
你所说的快速分析和精确分析应该只是测试每个元素的时间不相同,快速分析的时间比较短,精确分析的时间比较长,而每种元素所需要的最短测试时间都不太一样,所以如果你的快速分析里面的时间可以满足这个要求的话就不会有大的误差,不然误差就比较大。一般进行定量分析时,金属的最低的设置时间是100S(每种)。小于这个数值重现性不好,误差很大。你可以确认一下这个时间来参考。
phf215
测试塑胶材料时,岛津公司的人教我们可以建一个塑胶快速分析,它与塑胶精确分析唯一不同之处是将所有测试时间(100s)更改为30s,不知这样测的效果会不会有很大的影响.
