主题:【第九届原创】减肥产品中酚酞、盐酸西布曲明及盐酸芬氟拉明的检测
浏览 |回复12 电梯直达
我是风儿
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盐酸西布曲明,盐酸芬氟拉明,酚酞已被国家食品药品监督管理总局明令禁止用于食品(含保健品)了,目前还有部分违规企业在减肥产品中违法添加。
盐酸西布曲明曾为处方药,但目前已在全球大多数国家停止使用。盐酸西布曲明(Sibutramine Hydrochloride)是西布曲明(Sibutramine)的氯化物,是一种中枢神经抑制药物,曾用于肥胖症的治疗。
酚酞是化学品和临床处方药,有严格的适应症,需在医生指导下应用,若长期过量服用可能引发严重的副作用。在制药上作为医药原料,其药品名称为酚酞片(Phenolphthalein Tablets),主要用于治疗习惯性、顽固性便秘。过量或长期滥用,可造成人体电解质代谢紊乱,严重时甚至可诱发心律失常。婴儿和哺乳期妇女禁用,幼儿和孕妇慎用。
市场上抽检的三批次的减肥产品违法添加盐酸西布曲明,酚酞的检测:
仪器型号及编号  Agilent 1200 LC/MS 6410B
天平型号及编号  BP211D,LD310-2
色谱条件:色谱柱:phenomenex C18柱(100x3.0 mm,2.6 μm)          预柱 Agilent 预柱
流速(mL/min)    0.2      进样量(uL)      5      柱温(℃)      25℃
质谱条件:电喷雾离子化源(ESI)  碰撞气压力(Mpa)  0.15  Nebulizerpressure(Psi) 15    drying GasFlow(L/min)  6  Dry Temp(℃) 350  电离源 ESI ,正离子模式
将标准品分别配制成1mg/mL的酚酞,盐酸芬氟拉明,盐酸西布曲明标准储备液,分别吸取标准储备溶液进行稀释,得到100ng/mL,80ng/mL,50ng/mL,20ng/mL,10ng/mL,5ng/mL的标准工作溶液。
2.标准曲线的制作
取各标准工作溶液5 uL注入液质仪,采集数据。以峰面积为纵坐标(Y),以标准工作溶液浓度(X)为横坐标绘制标准曲线。
酚酞,盐酸芬氟拉明,盐酸西布曲明标准品及空白的色谱图、质谱图及工作曲线:
3.试样提取
取各试样适量(约相当于一次用量),置50mL离心管中,精密加入甲醇20mL,超声处理15min,放冷至室温,10000r/min离心5min,取上清液用50%甲醇稀释。
稀释过程:①0.2→2.0ml (稀释10倍);②0.1→2.0ml(共稀释200倍);
③0.1→2.0ml(共稀释4000倍)③0.1→2.0ml(共稀释80000倍)
样品1、2、3号的酚酞,盐酸西布曲明,盐酸芬氟拉明色谱图
样品1号酚酞,盐酸西布曲明,盐酸芬氟拉明的质谱图
从图中可见1号未检出盐酸芬氟拉明;2、3号样品的质谱图略。
定量分析
酚酞的含量(mg/粒)= C×V ×样品稀释倍数×W/W×10-6
供试品编号
10粒内容物装量(g)
平均装量(g)
取样量
(g)
检测结果(ng/mL)
含量
(mg/粒)
平均含量
(mg/粒)
1号
2.6327
0.2633
0.2692
16.5391
25.88
27.8
0.2623
18.5693
29.82
2号
2.4988
0.2499
0.2691
15.0804
22.41
23.5
0.2673
16.2435
24.30
3号
2.6174
0.2617
0.2556
18.4350
30.20
28.7
0.1932
12.5568
27.21
盐酸西布曲明的含量(mg/粒)= C×V ×样品稀释倍数×W/W×10-6
供试品编号
10粒内容物装量(g)
平均装量(g)
取样量
(g)
检测结果(ng/mL)
含量
(mg/粒)
平均含量
(mg/粒)
1号
2.6327
0.2633
0.2692
8.8728
13.89
15.5
0.2623
10.9675
17.16
2号
2.4988
0.2499
0.2691
8.7785
13.04
14.1
0.2673
10.1068
15.12
3号
2.6174
0.2617
0.2556
9.4838
15.54
16.2
0.1932
7.7368
16.77
综合上述:这三个批次的产品均有检出酚酞,盐酸西布曲明,盐酸芬氟拉明未检测到。
所以要减肥的朋友们,还是要谨慎购买减肥产品啊。
该帖子作者被版主 云雀10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
推荐帖
Last edit by nphfm2009 举报
tianru的爸爸
我是风儿
我是风儿
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表:国家局最近好像在查这个。
所以购买减肥产品的还是要注意
土老冒豆豆
土老冒豆豆
还有标准曲线为啥只有两张啊,我以为三个标准品会有三张呢,而且标准曲线图只有四个点啊,配制的标准溶液浓度好像好几个呢。纯粹学术探讨,请教下作者的。如有不当请谅解。
上党之巅
我是风儿
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
弱弱问句,流动相B相是啥啊?
B相为:乙腈:甲醇(15:85)
我是风儿
因为盐酸芬氟拉明未检出,所以也就只出了二个工作曲线
frozenthrone
刘春红除了促生长激素释放肽,西布曲明也呈现阳性反应。悲剧
我是风儿
