主题:【求助】非甲烷总烃甲烷柱出倒峰
浏览 |回复31 电梯直达
yutang2002
皮皮鱼
第一个峰是氧气。你载气不纯,含甲烷。红色的是除烃空气,甲烷含量最低,所以出最大的反峰;蓝色的是低含量的未知样品,有一点点甲烷,所以反峰小;绿色的是甲烷标准样,含量高于载气的甲烷含量,所以出正峰。
古怪,难道真的有含甲烷的N2?还是你用了钢瓶H2做载气?
yutang2002
原文由 皮皮鱼(yuen72)发表:第一个峰是氧气。你载气不纯,含甲烷。红色的是除烃空气,甲烷含量最低,所以出最大的反峰;蓝色的是低含量的未知样品,有一点点甲烷,所以反峰小;绿色的是甲烷标准样,含量高于载气的甲烷含量,所以出正峰。
氮气是发生器来的,没有甲烷来源啊。甲烷含量低,也不应该出倒的啊
yutang2002
倒峰到底是什么情况
安平
皮皮鱼
如果是氮气发生器,还真可能就有甲烷了。环境空气本身所含的甲烷是去不掉的。
yutang2002
原文由 皮皮鱼(yuen72)发表:如果是氮气发生器,还真可能就有甲烷了。环境空气本身所含的甲烷是去不掉的。
问什么标样是正峰,空气走出来就有倒峰,就算有甲烷不也应该是真的吗,没减空白,单进载气也没有峰的啊
Flynnchen
我是风儿
