主题:【新手求助】【求助】如何定位电镜实验中的样品观察的准确位置
浏览 |回复4 电梯直达
instruman
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请问各位前辈,相对样品同一个位置处理前后做一个观察,如何去定位电镜实验中的所观察样品的准确位置,而且样品也不导电,因为要处理所以不想用高真空镀金的方式,但是低真空观察表面又不清晰,刚接触这个设备,没有什么经验,不晓得有没有前辈晓得处理方法,还请不吝赐教,感激不尽!
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到SEM版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
asahi42
什么样品,如何处理,需要观察到什么变化,放大倍数多少,你这什么信息都没有,别人怎么回答你?
instruman
好的,不好意思,第一次发帖,感谢isomer
asahi42老师您好,第一次发帖,感谢老师提点!具体情况是这样的:我的样品是岩石岩屑,需要用酸液处理,并对处理前后的岩屑表面进行观察,主要看表面微观结构的变化特征,包括平整度,粗糙度以及是否有裂缝产生等,清晰度希望是越高越好,放大倍数能到10000倍以上最好。
目前面临了以下问题:
1、因为中间要用酸液处理,若处理前用高真空镀金观察的方法,担心对后续处理效果有影响,但是用低真空观察又担心分辨率不够,且对仪器也有损害。
2、因为要对表面的结构特征变化,而且可能要做EDS观察,所以前后两次观察的地方希望尽量保持一致,单靠肉眼搜索的办法怕不准确,所以想请教一下有没得可以标记定位一类的或者其他方法解决。
相关问题还麻烦老师指点一二,感谢!
UNM
一般你样品台没有动,真空放掉后,样品台还是在原来的位置。所以后面的样品处理的时候不要从样品台上面取下来,处理后放进去的位置还是那个位置。
或者你找一个比较明显地地方,第二次分析的时候要找到那个特征点就好。
