主题:【讨论】增塑剂DIDP可以是单峰吗
浏览 |回复21 电梯直达
lww1223
今天测玩具塑料中的6P,其中以前从未检出过的DIDP出现可疑情况,在相应的标样保留区间出现一单一大峰(标准样的DIDP五指峰区间11.2-12.2min之间,而样品峰的保留时间为11.40min单一峰),定量离子307和其它参考离子的相对丰度比较匹配,大家认为单一峰会是DIDP吗?由于此峰很大,该峰的判定直接关系的样品的合格与否。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
ethanxu
DIDP本身是混合物,有三类同分异构体:邻苯二甲酸二异壬酯(DINP),邻苯二甲酸二异葵酯(DIDP)--这个也是适合作标准品的,还有一种是邻苯二甲酸二异十一酯(DIUP),前面两种都是丛峰,而DIUP没有走过,不排除是一个单峰,有待验证。
ruan651209
LZ查下大峰前面是否还有两个次峰(不连续),如果有,应该是DPHP
邻苯二甲酸二(2-丙基)庚酯。
楼上的解释,是自己的测试结果么?
不明白。
异构体混合物原料中混一单体?化工行业的人不会这么干的。
异构体混合物酯和正构长链酯,成本完全两样的。
2016/8/4 21:27:20 Last edit by ruan651209
870309
DIDP是簇峰,很多组成的,DIDP这个有点复杂,曾经在这个上面栽过跟头,这个物质确认需要小心.
Flynnchen
heiyecaihong
DIDP有两个CAS号,但是都是多重峰
遇到单峰的,肯定不是,如果你不确定,可以稀释再进样
荆棘鸟之歌
DIDP都是簇峰,如果是单峰,可能是杂质,或者出现了饱和
lww1223
马克思的战友
p3340631
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:不是的,假的DIDP
怎么确定呢?
p3340631
原文由 lww1223(lww1223) 发表:谢谢大家,单峰是经稀释后确认的!
关于DIDP这个您搞定了吗?我现在也遇到此类问题
