原文由 夕阳(anping)发表:安老师忍不住直说了。。原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主已经公布结果了,就是“控制气流”坏了。但是这个部件是个什么样子?仪器的型号是什么?统统没有下文了,看来楼主的问题得到解决后,就躲到一边偷偷地乐去了。说实话,类似这种求助帖在本版内还真不少见,还真有些伤感情。既然你的求助帖发了,版友也热情应助了,但是发帖人的问题得到解决后,不但没有一丝谢意,就是连个主动回应和交代也没有了。往小了说,这是缺少素养;往大了说,这是一种不懂得尊重他人的表现。这就是当代一些年轻人的素质教育缺失的具体表现。恕我直言!
同意安老师的说法,输出压力不一定等同于输出流量,如后段堵塞了,压力虽然正常,甚至比平常都高,但压力增加不是因为流量增大。检查一下整个管路上(包括仪器内部)有没有在线过滤器或积水等。
原文由 千层峰(jxyan)发表:实在不好意思!出差一个星期,刚回来,在这一个星期也没上论坛,仪器放那里一直也没管了,准备星期一拆开检查一下空气流量的电磁阀是不是出了故障。仪器型号和后续的故障问题我会更新的!对这么多对我问题回复的朋友感到非常抱歉!原文由 夕阳(anping)发表:安老师忍不住直说了。。原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主已经公布结果了,就是“控制气流”坏了。但是这个部件是个什么样子?仪器的型号是什么?统统没有下文了,看来楼主的问题得到解决后,就躲到一边偷偷地乐去了。说实话,类似这种求助帖在本版内还真不少见,还真有些伤感情。既然你的求助帖发了,版友也热情应助了,但是发帖人的问题得到解决后,不但没有一丝谢意,就是连个主动回应和交代也没有了。往小了说,这是缺少素养;往大了说,这是一种不懂得尊重他人的表现。这就是当代一些年轻人的素质教育缺失的具体表现。恕我直言!
只提问,不反馈确实很受伤,
应助的版友满腔热情都白忙活了。
原文由 ren_0212(v3128594)发表:仪器型号是瓦里安的AA240FS,准备拆开看空气流路是不是堵了,如果自己拆不了,就请工程师上门了!原文由 千层峰(jxyan)发表:实在不好意思!出差一个星期,刚回来,在这一个星期也没上论坛,仪器放那里一直也没管了,准备星期一拆开检查一下空气流量的电磁阀是不是出了故障。仪器型号和后续的故障问题我会更新的!对这么多对我问题回复的朋友感到非常抱歉!原文由 夕阳(anping)发表:安老师忍不住直说了。。原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主已经公布结果了,就是“控制气流”坏了。但是这个部件是个什么样子?仪器的型号是什么?统统没有下文了,看来楼主的问题得到解决后,就躲到一边偷偷地乐去了。说实话,类似这种求助帖在本版内还真不少见,还真有些伤感情。既然你的求助帖发了,版友也热情应助了,但是发帖人的问题得到解决后,不但没有一丝谢意,就是连个主动回应和交代也没有了。往小了说,这是缺少素养;往大了说,这是一种不懂得尊重他人的表现。这就是当代一些年轻人的素质教育缺失的具体表现。恕我直言!
只提问,不反馈确实很受伤,
应助的版友满腔热情都白忙活了。
