主题:【讨论】检出限计算问题请教
浏览 |回复4 电梯直达
涛声依旧1
目前我看到检出限计算主要有两种方法:
1.《全球环境监测系统水监测操作指南》规定,给定置信水平为95%时,样品浓度的一次测定值与零浓度样品的一次测定值有显著性差异者,即为检测(出)限,当空白测定次数n大于20时,检出限L=4.6×空白平行测定(批内)标准偏差。当测定计算出来的L值小于等于方法给定的L值时,既满足要求。
2. 美国EPA SW-846规定方法:MDL=3.143s,(3.143是查t分布0.99单边自由度6的t值得到,假定空白值为7组)。
这两种方法有在实验过程中,我看很多老同事都胡乱使用,这样检出限就算的是五花八门,有没有专业人士帮忙解释下,具体采用哪种方法?
感谢!!
qgp
涛声依旧1
我想了解讨论方法确认的检出限计算,标准说明指的是标准检出限,我们要得出我们实验室该方法具体检出限。标准只提供检出限参考值,没有给定检出限具体计算依据。
qgp
参照你标准方法的附录的说明:是指在附录中有检出限的计算方法》如GB5750.3-2006
whuisvfg
有标准: GB/T 27415-2013 分析方法检出限和定量限的评估 ,但真正使用这个标准去进行评估的的很少。
