主题:【第九届原创】VARIAN 自动进样器SPS3维修记
浏览 |回复12 电梯直达
依风1986
维权声明:本文为xurunjiao5339原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
VARIAN自动进样器SPS3维修记
自从我15年3月底接手目前公司实验室管理, 发现实验室的重金属分析设备VRAIAN730 ICP-OES配套了的SPS3自动进样器就一直荒废,原本没打算,一直是手动进样,近期考虑人手和样品数量问题,希望采用自动进,经过检查,发现该设备进样有问题,考虑该配套设备使用有7年,该自动进样器无法正常走位复位等,于是通过检查发现皮带有问题,皮带已经完全磨损,没有弹性,经过查询Αgilent 消耗品资料得知耗材编号,遂向公司采购部申请,一个月后配件到达,按照之前有拍照皮带位置,按照顺序安装,于是重新启动设备软件,发现进样针无法正常转动,如下图所示:
上面标 1的地方就是走位复位的,拆开发现白色齿轮边缘有磨损,无法正常转动,如下图,可以看见有豁口:
没办法,必须地找Αgilent 消耗品资料,查询得知耗材资料, 遂向公司采购部申请,一个半月后配件到达,(题外话—这个白色齿轮配件价格不便宜,差不多3000RMB多/个,皮带是1200RMB/条),上次4月份蠕动泵维修见贴: http://bbs.instrument.com.cn/topic/6157609,换了一个蠕动泵控制PCB板,整体花费21000RMB,其中包括上门服务费2个钟1800RMB.,考虑服务费如此昂贵,我决心和同事一起努力,尝试自己维修安装.
首先要熟悉SPS3自动进样器的整体构造,需要打开第一张图的白色盖子,不过齿轮上面有个金属小齿轮卡住,如果通过莽力,是无法正常打开的,下图是自动进样器全景图
X轴上方有套盖,这个必须拿掉,找准方向,从自动进样器的后盖入手,先拆掉
注意底部下面有个线连着后盖(这个是地线),以防拉断
固定X轴上方套盖的是4个螺丝,可以去除掉,如下图:
这样就可以小心拿掉上方盖子,露出庐山真面目
金属齿轮固定白色齿轮,而且白色齿轮下方有PCB板,内部也有螺丝,没办法,那就小心拆这个拦路虎.拆这个也要小心,内部有个固定的很小的六角螺母,需要小心轻放,上面也有三个螺丝,取下,和配件放置一边,现在就剩下最后一道工序,貌似快大功告成了
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
推荐帖
2016/8/22 0:10:57 Last edit by xurunjiao5339 举报
依风1986
都是套路,需要小心,慢慢的将下方的固定螺丝拆掉,看下新旧齿轮的比较图片
上图可以观察到旧的齿轮边缘有磨损掉,想象下这么年多一直默默无闻的发光发热,机械磨损,曾经白如雪的面容都布满了沧桑,它已经完成使命,赶紧将新的换上去
按照之前顺序装好,重新启动自动进样器电源和开启ICP软件,发现自动进样器有走位和复位,但与仪器控制软件一直是离线
这样就无法正常使用自动进样器,按照自动进样器的说明书的要求,检查连接线路和反复重启动,都无法搞定,再次感谢abcpgf老师的指点
SPS3自动进样器只认电脑里面com1通道,可能由于之前SPS3停用,导致该通道被占用,可以修改下重启软件等就可以了
下图是正常测试图片,手动进样的日子结束了,大大提高了效率,同事的脸乐哈哈
个人总结:
1        首先要确定设备故障的原因,可以向Agilent 800咨询,排除问题;
2        一般配件故障可以自己尝试,涉及核心部件可能需要设备工程师或者技术前辈指导了;
3        给公司节省了成本, 本身也是一个提高自我的过程,也是一次宝贵的经验;
WHY CANNOT DO IT?
今天中国女排3:1击败塞尔维亚,时隔12年重新占在世界之颠,郎平教练说:”我们知道自己不可能赢,但是我们就是拼劲全力,永不放弃!”我们做仪器分析的也需要这种精神,自己多学习,多鼓捣,我相信一切都有可能!
sdlzkw007
xannie123
依风1986
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
自己动手,丰衣足食
是的,自己维修过程其实也是自我提高的过程
依风1986
原文由 xannie123(xannie123) 发表:
我公司的也出现这样问题
老师是如何有效解决的?
楼主的动手能力真强,把照片再照清楚些,就更好了。
千层峰
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
东西买贵了
是直接联系Agilent的,不过都是公司采购部搞定的,至于其它不清楚
小伟
安捷伦收购瓦里安,倒把耗材贵的坏毛病引进来了
依风1986
原文由 小伟(haiyuzhi) 发表:
进口商的价格普遍贵,我觉得很正常,毕竟国家的税收摆在那里,这些耗材都是厂家直接报价过来,不签不行,说霸王条款也可以
