拉曼光谱仪当然准确度比较高,而且可以做农残、兽残、食品添加剂。但是做农残快检的时候,最大的问题还是蔬菜中农残的提取问题。如果测试的时候,只是以单一农药溶液或者已知的几种标准农药混合溶液作为样品,拉曼光谱仪可以做的很准确,因为比对用的标准曲线就是用农药溶液做出来的,对照上去就可以。
但是在实际检测中,有很多干扰因素。就像在
气相或
液相检测中,真正做检测的时间也是不长,但是前处理过程很复杂,耗时巨大。怎样在提取的时候能够把农药残留提取出来,而且能去掉干扰物质的影响? 这是行业长期以来一直在研究的问题。如果拉曼光谱仪快速检测农药残留能做准确的话,估计前处理和做定量检测的一样复杂,耗时会很长。
所以,用拉曼光谱仪做农残速测,总体来说,是内行骗外行。
