主题:【求助】微型拉伸压缩试验台
浏览 |回复6 电梯直达
p3136517
  请教各位有了解过微型拉伸压缩试验台这个产品吗?就是在扫描电镜下通过这个设备测试材料的应力,应变,杨氏模量,极限拉伸强度等。
沃世德
        北京博远微纳科技公司多年来致力协助扫描电镜用户开展扫描电镜应用功能扩展研发,现有扫描电声显微镜、双探针扫描原位测量装置、高低温样品台、应力检测样品台、拉曼光谱变控温台,专用检测扫描电镜。
      希望能帮助你!
p3136517
测量平台直接在传动轴上运动,消除丝杠和齿轮传动误差;
设备采用先进的编码系统,不需用其它设备对其现场校准;
线性刻度分辨率可编程范围1.22NM-5NM
一系列的夹具几乎适应于所有规格样品
微型拉伸压缩试验台专门应用于扫描电子显微镜,扫描探针显微镜和光学显微镜。在放大镜下进行试验,这种微型设备的表现非常理想,它能提供更深入的了解材料失效的早期阶段和整体了解材料的具体表现。此外,可实时观察晶粒位错和裂纹扩展。揭示了更多的形变信息,而传统的方式是后故障分析。
这些参数存储文件可以方便将来测试时调取。测试进行中,测试结果可实时显示,亦可生成应力-应变曲线。关键参数都可以保存到报告中,如峰值负载/应力,屈服点,弹性模量和其它测试数据,原始测试数据和结果可以导出标准格式。易于和其它数据集成分析和实验室管理系统。
沃世德
原文由 p3136517(p3136517) 发表:
一系列的夹具几乎适应于所有规格样品
一般电镜用的拉伸台都是专用的,不同电镜由于样品室结构不同所设计的工作台也不同,所以很难通用。
p3136517
我们针对不同的扫描电镜,有不同的解决方案,主要针对材料的拉伸,压缩,弯曲测试,可以定制不同的夹具。
一颗蒲公英
这个技术算是很成熟的吧,就像楼主说的主要还是匹配问题。你最好到电镜厂家那边问问看,有没有完善的方案。上次青岛电镜年会,好像看到飞纳电镜有整套方案。
沃世德
