主题:【求助】土壤中铅镉测定
浏览 |回复7 电梯直达
十亿个为什么
土壤中铅镉测定,土壤消解液需要过滤么?还是静置后取上清液?(消解液8mL硝酸),
hsz123456
如果不急着要分析结果的话,最好还是静置后取上层清液再上机分析。
skytoboo
按照国标是要分离的,实际过程中不分离效果更好,因为滤纸中金属含量不低,带入污染。 不分离检测效果更准。如果你达到国家级水平,耗材也足够好,你可以分离。不然你分离了增加数据不可控。自己衡量
skytoboo
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
嗯,看他的方法应该是用EPA 的方法消的,你8ML硝酸进GFAA ,你这是自寻死路。
酸含量太高了,石墨管200次循环以下报废。自己看吧
yanxiaoyong
千层峰
以前做海底泥,是静置过夜,第二天再上机
有水有渝
千层峰
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:还可以使用离心机离心
样品多时,离心很痛苦的
