维权声明:本文为v2900054原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这是一个心酸的历程!
话说为了配合高校学术研究,公司领导要求我们能够检测茶叶中儿茶素组分。前提是现有资源的情况下,一星期内完成方法开发(此处挖一坑- -!)。于是马上行动翻阅标准,发现用国标做以不现实,因为除了设备条件符合,标样具备外,其他试剂药品基本不全。没办法另行他道,还好其他方法中所用试剂种类较少,都是常用试剂,现有资源都满足,可以开工嘞。
第一步:配制标样。
茶叶中儿茶素组分含量一般在1%-12%,每种单标纯物质只有25mg,考虑到最后做的线性浓度比较大,直接配制混标(此处又一坑- -!)。混标中包括7中成分(儿茶素:GA、EGC、C、EGCG、EC、ECG及咖啡碱)。
第二步:液相方法的建立
根据相应文献,设定了检测波长、进样量、柱温、流速、流动相梯度。一切都是那么的自然,顺利!开始走样。图谱如下:
怎么比标准中出峰时间提前这么多?打开柱温箱一看
4.6×150mm、忘记确认柱子长度了,标准中用的是250mm的柱子。这就合理了,提前就提前只要分离效果好就OK,瞬间释然
。开始数峰,1,2,3,4,5,6,7,很好刚好七个峰。自然的开始进行重现性和线性的测试,重现性很好,线性除了第一个峰差点其他基本都能达到三个九。自我感觉很良好,于是乎开始走单标确认每种成分的保留时间。(杯具即将上演)
2.246(GA)、5.193(EGC)、6.515(C)、11.001(CAF)、12.574(EGCG)、12.576(EC)、16.290(ECG)。咦,什么鬼,EGCG和EC怎么在一起?1.535到底是什么鬼?难道EGCG和EC中我只配了一个?
于是EGCG和EC重新配过再进,结果还是这样!
莫不是标准品错了?好吧当我没问。。。再想想,我好像忽略了什么,于是进了针空白,1.535是溶剂,是溶剂,是溶剂。我居然忘了溶剂峰,如此低级的错误,瞬间感觉自己变成了
既然确定了1.535这鬼,也就是说EGCG和EC并没有分离开,必须想办法让两个峰分离。
方法一:调节流动相比例。各种调企图达到分离的目的,结果:失败。
方法二:降低流速,延迟分析时间,结果:失败。
方法三:降低柱温+流速+流动相比例,结果:失败。
方法四:更换流动相,将乙腈改为甲醇,结果:咦,有门
。如图:
![甲醇做有机流动相]()
于是开始心里各种总结,甲醇粘性比乙腈大,相同流速下虽然柱压变高,出峰时间推后,但能起到很好的分离效果。
,然而
,为毛线还是6个峰。我的内心是崩溃的。再进单标确认,what?这次变成EGC和C重叠在14.679。我想静静。。。
用上面的三个方法进行调试,企图达到分离的效果,但还是被残酷的现实打败了。
用乙腈前面两个分离效果好,用甲醇后面两个分离效果好
。那么我前半用乙腈后半用甲醇呢?马上测试,上图:
![前面少量乙腈后面大量甲醇]()
哇哈哈!天才
。再用前面的方法一,方法二,方法三进行调戏,哦不,调试!最终达到分离的效果。如图:
![最终效果]()
1,2,3,4,5,6,7七个小矮人,
一个都不少,重新测试重现性及线性。重现性良好,线性轻轻松松三个九、四个九。
整个过程历时5天,在领导规定的时间内完成,瞬间感觉如释重负!
PS:处子作献给广大仪友。
