根据国标:纸板环压强度是指将一定尺寸的试样,插在试样座内形成圆环形,在上下压板之间施压,试样被压溃前所能承受的最大力。环压强度表征纸板边缘承受压力的性能,是箱纸板和瓦楞原纸重要的强度指标。纸板环压强度影响瓦楞纸板的边压强度,而瓦楞纸板的边压强度将对纸箱的整体抗压强度产生重要影响。
将一定尺寸的试样插入圆形托盘内,使试样侧边形成圆环形,然后放人压缩仪的压板上进行电动匀速压缩,当试样压溃时所显示的数值,即为环压强度。该标准试样规格应为:长(纵向)152mm±0.2mm,宽12.7mm±0.1mm,取10片进行检测,其中5片正面朝外进行检测,另外5片反面朝外装入环形托盘中分别进行检测,之后,将这10片检测的结果,求出一个平均值供作换算用。为了提高检测的精确度,应注意认真检测好定量指标,因为定量检测数值的大小,与环压指数换算后的结果有直接的影响。所以,定量的检测试样应有一定的代表性,最好从纸筒横向不同部位取10个试样用于检测,求其平均值,这样检测相对较准确一点。如果10个试样都取纸筒某一纵向部位,检测数值往往缺乏代表性,因为纸筒的横向厚薄误差比纵向误差相对要大些。此外,试样厚度检测的准确性,也与环压强度的检测结果相关。因为试样的厚度不同,检测环压强度所采用的托盘芯直径也不同。所以,厚度检测同样应采用测试不同部位的几个点,求其平均值,作为最后检验结果。厚度指标检测得准确,试样放进托盘中的间隙比较合适,可较好地保证环压强度检测的准确性。这就要求必须严格按照试样的厚度,选择相应的托盘规格(直径)。原纸的紧度、定量如何,很大程度上影响着其环压强度。环压强度好的纸,其环压指数相应也就高;只有先测出环压强度值,才能求出环压指数值。
环压强度和环压指数的换算公式:
①环压强度:R=F/152。式中:R表示环压强度,单位kN/m;F是试样压溃时读取的力值,单位N;152是试样的长度,单位mm。
②环压指数:Rd=1000R/W。式中:Rd表示环压指数,单位N·m/g;R表示环压强度,单位KN/m:W是试样的定量,单位g/m2。
检测仪器为:微电脑压缩强度测试仪
检测仪器为:环压试验中心盘
检测仪器为:环压取样器
主要技术参数:
容量:50-3000N
试样尺寸:152(±0.5)mm×12.7(±0.1)mm
试样厚度范围:0.1-1.0mm
精度:±1%
壓板直径120mm
測試速度:12.5mm/min单位:kg/N/Lb
