主题:【分享】进样体积和溶剂效应对色谱出峰的影响
浏览0 回复12 电梯直达
vcningmeng
进样体积和溶剂效应对色谱出峰的影响巨大,有时候,因为溶剂效应,目标物的出峰会莫名其妙,大家工作中有默有?
下面这个例子比较典型,食品中呕吐毒素的检测:因为进样量为50UL,溶剂效应明显,用流动相去溶解你的样品,可以消除溶剂效应:
vcningmeng
吕梁山
原文由 vcningmeng(vcningmeng)发表:实验室一线操作人员看过来,很实用的帖子
我做气相的时候遇到过,过载以后峰形就乱七八糟的了,减小进样量就好了
yifan1117
vcningmeng
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
gc过载一般容易察觉,HPLC因为溶剂和流动相的不同,造成的过载特别要注意。因此最好是用流动相溶解样品。
dahua1981
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
流动相溶解样品这是一般原则
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
流动相溶解样品这是一般原则
类似色谱柱的相似相容
夏天的雪
呕吐毒素用乙腈和甲醇稀释都会出现溶剂效应影响出峰,如果直接用水稀释可以避免这种现象
夏天的雪
实验室一线操作人员看过来,很实用的帖子
前段时间做就遇到这个问题,两天不来安谱论坛,漏看了这个实用贴
夏天的雪
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
是的,过载后很麻烦的。
这个应该不是过载的原因,就是溶剂效应,低浓度的出峰也会不好,用流动相稀释后响应明显变大
夏天的雪
流动相溶解样品这是一般原则
是的,所以都提倡流动相溶解最后的样品
