主题:【分享】玻璃瓶检测仪器/CH-1A玻璃瓶测厚仪
浏览 |回复0 电梯直达
zkyd
CH-1A 型玻璃瓶测厚仪
一.简介:
CH-1A 型玻璃瓶测厚仪的测量原理是在被测的玻璃瓶罐内放入一粒钢珠,当被测瓶罐内的
钢珠靠近仪器上的测量探头时,测量探头上的磁场引力就把钢珠吸在瓶罐的内壁上,这时钢
珠与测量头之间的距离就是被测瓶罐的厚度。该厚度与磁场的作用强度成反比关系,通过内
部单片机系统测量该磁场强度并矫正线性、补偿温度系数就测出了相关厚度。仪器具有的专
业技术如下:
1. 测量直观方便、无损
2. 对玻璃瓶的瓶身、瓶肩、瓶底等部位均可进行测量
3. 仪器设有按键可以显示最小厚度和锁存厚度
4. 所有数据可以通过 RS232 接口传输到电脑或其他外设
二.主要技术指标:
1. 测量范围:0~8.0mm
2. 测量误差:小于 2.5%F.S
3. 电压及消耗功率:AC220V 10W
4. 外形尺寸:240mmX180mmX130mm(长 X 宽 X 高)
5. 环境温度允许范围:0~40℃
6. 环境湿度允许范围:小于 95%相对湿度
三.标准配置:
φ5mm 测量用钢珠 10 个、合格证、使用说明书
点击打开链接
