9月13日晚8点,仪器微课堂第七期:农残能力验证的操作技巧及经验分享如期举行。
分享专家:鹤壁市农产品质量安全监测检验中心的高级农艺师 张艳丽
分享形式:PPT图片+语音
参与人员:4个微信群同步直播,1579人
内容整理:ghsunmer
张艳丽老师是鹤壁市农产品质量安全监测检验中心的高级农艺师,长期从事农产品检测工作,在省农产品检测技术比武大赛中多次得奖,并于2014年获得河南省五一劳动奖章。张老师在仪器论坛的ID是zyl3367898,是
气相色谱与农残检测版面版主,欢迎来论坛与张老师多多交流。
微课堂部分![]()
口述简要:能力验证的关键不仅仅是做实验,更重要的如何验证结果的正确性,今天,张老师就给大家分享下这方便的经验。
今天的讲解分为以上六部分
口述简要:进行能力验证时,最重要的就是人员。一般分为操作人员和监督人员。
操作人员应该对能力验证的方法十分熟练,并且进行过内部盲样的测试训练。一般在年初就定下操作的具体人员,由监督人员进行加标回收的测试,也就是内部盲样的测试。通过了这些训练后则认为其有能力通过能力验证的测试。
另外一部分是监督人员,也就是多次参加并通过能力验证的熟练人员。他们对整个验证过程有偏离的细节进行监督,对结果进行评定,就是通常说的“以老带新”,通过这种形式则可以保证本单位能力验证的技术传承,形成滚动式发展。
口述简要:仪器条件的准备也很重要,通常为准备能力验证有专门的色谱柱;程序升温在日常监测工作中应摸索出最优条件,并且固定下来;保证进样口的洁净,尽量将进样垫换新的,以防出现平行样品不平行等干扰实验结果的可能性;衬管通常选用高惰性的,以防其对农残的吸收作用,而发生回收率超高的情况。
以上是有机磷检测的色谱条件
以上是有机氯检测的色谱条件
口述简要:玻璃器皿一般包括小烧杯、广口瓶、刻度离心管、移液管,在验证前清洗干净。另外就是标液制备,在盲样到来前就应该将标液制备好,具体方法如上。标液浓度的设置是以色谱的响应来定的,以防出现统一浓度,而色谱图的峰形大小相差过于悬殊的情况。
以上是21种有机磷标准溶液的色谱图以及对应的物质、保留时间、峰面积等参数。
以上是13种有机氯及菊酯类标准溶液的色谱图以及对应的物质、保留时间、峰面积等参数。
注意盲样要多次洗涤离心管,确保全部转移到烧杯中。
加入乙腈时要准确为50.00ml,后一步吸取乙腈10ml时也要准确,这两步都要计入最后计算中。
氮吹时一定要有人员看着,在只剩一滴液体时要用洗耳球吹干,保证烧杯里是潮湿的,不能完全干燥。
口述简要:过柱时是不能让小柱干,要依方法依次淋洗小柱,否则会造成农药的吸附,回收率偏低。流速要匀速,不可用外力强压,外力强压不能保证力量均匀,会造成平行样品不平行的结果。
通过对样品的色谱测试,与之前的标准谱图对比后可以定性且初步定量。
口述简要:因为之前的标液都是用有机溶剂配制的,而此时为了验证实验结果的准确性,我们就需要进行单点校正,采用基质配标液的方法验证实验结果。用它来进行色谱测定,以确定样品中的农残含量。
进行了加标回收之后,如果结果可信就可以上报了。注意上报时有效数字的填写与修约。
以上是2015年能力验证时有机氯的检测谱图。
以上时进行加标回收的测试。
看到回收率在可信区间内,可以上报。
以上是2015能力验证中有机磷的测试谱图。
同时加标,一次前处理即完成。加标回收率置于可信区间内,可采用上报。
这是本次能力验证的原始记录。
这是本次能力验证的能力结果通知单。
这是2016能力验证中有机磷的标样与盲样谱图。
这是2016能力验证中有机氯的标样与盲样谱图。空白样品中与平行样品中都含有百菌清,是否该上报?
加标回收置于可信区间内,可上报。
以上是数据的原始记录。百菌清在空白和平行样品都有的,属于样品本事含有的,并不是用于能力验证添加的,所以不予上报。
以上是验证时经常会出现的问题,下面来一一解释一下。
口述简要:分两种情况,即空白与平行样品中含有相同含量的一种农残,一般不予上报;空白样品与平行样品含量不同,此时要用平行样品的含量减去空白样品的含量值进行上报,若相反,空白样品的含量比平行样品低则不予上报。
当平行样品测试结果出现不平行的情况,一方面有可能是在前处理环节出现问题造成的,另一方面可能在积分条件上出现问题,具体区别如上图所示。
一般先进行单点校正,用样品中可能的浓度为中间点进行标准曲线的绘制。
标准样品的谱图要准确,在日常检测时要提高准确性。
最后张老师鼓励大家多多参加原创大赛,逐步提高自己的写作能力,为日后的科技论文撰写打下良好基础。
提问环节问题一、
NY/T 716因为能力验证样品量有限,不可能取样量25g,是不是只要保证(提取溶剂总体积*样品溶液定容体积)/(吸取用于检测的提取溶液体积*称样量)=1就行了?
可以的,减半或称10g都可以的,上面的公式也是对的。
问题二、
经历过多次能力验证 但是不知道怎么个步骤 能提高准确率 没有
气质 只能双柱定性嘛?有更好的办法嘛?能力验证的添加标 怎么做合理呢?
前处理注意的几个要点都提到了,没有
气质只能双柱定性,我们也没有
气质,十几年的能力验证也照样通过。能力验证的加标一定要根据你计算的盲样的含量是多少来添加,这样会非常接近也会更准确。
问题三、
有无食用植物油中农残能力验证样品?
没有,如果要验证,就称取一定量的植物油,加入标液,然后做加标回收。
问题四、
植物油农残测定几乎无阳性样品,这种情况实验室在质量控制时应注意哪些?
我们做蔬菜样品,一批一百个样品,只有几个样品检出,这时要二十个样品做一个加标回收,以确保整批样品的前处理无错,用加标回收来做质量控制。
问题五、
油脂样品测定农残,对于其中水溶性的农药如敌草快等,有无简单的前处理方法?常见的有机磷等国标前处理太繁琐,除去油脂是否有更有效的措施?
油脂样品没有做过,除油脂用C18小柱。
问题六、
我做有机磷农药的加标回收,平时是250ml样中加入使用液,然后萃取。现在需要参加考试,我想做加标样的平行样,两个样的话就是500ml,然后萃取。但是我觉得农药不溶于水,这500ml水样应该混不匀吧?
做过水中有机磷的检测,平行样应该每个都是250mL,加入的农药不会混不匀的。如果你用500mL,要用大一点的分液漏斗,要不晃不开吧
维权声明:本文为ghsunmer原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
