主题:【第九届原创】《指示剂6:乙氧基黄叱精色度值的CIE 1976(L,a,b)色空间数字化特征》
浏览 |回复2 电梯直达
hhciq
维权声明:本文为hhciq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
新技术6:乙氧基黄叱精指示剂CIELAB色空间颜色特征
摘要:用CIE 1976(L*a*b*)色空间方法对乙氧基黄叱精在不同pH环境进行了测量,发现其变色点有8个,与文献记载有较大差异。用于指示的指标a*值、b*值、C*值、△E1、△E1-V可以作为变色的指标,发现在其在高pH环境有新的颜色变化,拟补了传统资料的不足。
关键词:乙氧基黄叱精,CIE,色度值,数字化
        乙氧基黄叱精(Ethoxychrysoidine Hydrochloride)是常用指示剂,分子式C14H16N4O·HCl,分子量292.77,外观为为深红棕色或黑褐色粉末,在水或乙醇中溶解。pH变色域:pH3.5~ 5.5(红→黄)。
图1.    乙氧基黄叱精的化学结构式
        采用CIELAB色空间方法研究乙氧基黄叱精指示剂在不同pH溶液中变色现象的文献未见报道。用色空间方法首次测定了乙氧基黄叱精指示剂的L*a*b*等色度值参数,与pH值的对应关系,绘制出乙氧基黄叱精指示剂变色的L*a*b*色空间色度学参数与pH值的关系图,为精确描述乙氧基黄叱精指示剂变色特征奠定了基础。
1. 实验部分
1.1试剂、仪器与测量条件
        0.5mol/L H2SO4溶液,0.5 mol/L NaOH溶液,乙氧基黄叱精溶液(取乙氧基黄叱精0.1g,加乙醇溶解、定容至 100ml)。分光光度计,色度测量系统(自研)。
1.2 实验内容
1.2.1乙氧基黄叱精指示剂溶液的吸收峰
        将乙氧基黄叱精指示剂溶液滴入不同pH值的溶液中,在分光光度计测量其吸收峰,见表1、图2。
图1.    乙氧基黄叱精指示剂在pH环境的吸收曲线
        图2显示,乙氧基黄叱精在不同pH值的溶液中的最大吸收峰是不同的。当pH值增加时,吸收峰向短波长方向移动。在pH1、pH2、pH3、pH4、pH5、pH6时,最大吸收峰的波长依次是480nm、480 nm、475 nm、465 nm、450 nm、445 nm。其中在pH3以后至pH6期间变化幅度较大,说明其变色阈值在该范围内激烈变化。pH6以后,即使pH增加,最大吸收峰也是445nm,最大吸收峰保持不变,说明分子结构在pH6以后已经保持稳定,不在变化。
表1.    不同PH环境下乙氧基黄叱精指示剂最大吸收峰的变化
PH
波长
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
445
1.12468
1.43217
1.40751
1.37924
1.23078
0.97832
1.32918
0.93405
1.19237
1.24271
0.94790
1.01212
450
1.21149
1.54126
1.49826
1.43608
1.23844
0.96863
1.31602
0.92405
1.17872
1.22770
0.93672
0.99734
455
1.28742
1.63532
1.57194
1.47602
1.22794
0.94405
1.28232
0.89929
1.14608
1.19324
0.91068
0.96662
460
1.35021
1.71316
1.63171
1.49822
1.19944
0.90360
1.22672
0.86005
1.09437
1.13859
0.86924
0.91964
465
1.40037
1.77633
1.67313
1.50326
1.15367
0.84911
1.15278
0.80715
1.02535
1.06594
0.81449
0.85863
470
1.43642
1.81886
1.69673
1.49047
1.09180
0.78197
1.06144
0.74193
0.94079
0.97700
0.74723
0.78455
475
1.45564
1.84178
1.70080
1.46021
1.01758
0.70602
0.95705
0.66829
0.84553
0.87697
0.67100
0.70267
480
1.45811
1.84207
1.68544
1.41504
0.93498
0.62550
0.84801
0.59095
0.74455
0.77160
0.59140
0.61706
1.2.2乙氧基黄叱精指示剂在不同pH值的色度值测定
在不同pH溶液中,乙氧基黄叱精指示剂的色度值变化见表2。
表2.    乙氧基黄叱精指示剂的色度值变化
PH
L*
a*
b*
体积V
0.0
99.69
-0.049
0.193
99.6889
0.1
100.11
6.872
5.151
100.4787
0.2
89.24
15.975
13.688
91.6870
0.3
85.41
19.814
17.486
89.4094
0.4
78.14
23.107
20.514
84.0297
0.5
71.66
25.710
23.579
79.6994
0.6
70.50
26.820
25.011
79.4685
0.7
84.97
34.769
33.484
97.7211
0.8
84.58
35.572
34.636
98.0757
0.9
83.93
36.321
35.439
98.0762
1.0
83.19
37.680
37.273
98.6364
1.1
82.75
38.359
38.064
98.8353
1.2
82.42
38.907
38.796
99.0546
1.3
82.26
39.278
39.512
99.3499
1.4
81.67
39.497
39.691
99.0195
1.5
81.44
39.774
40.255
99.1708
1.6
81.35
40.009
40.501
99.2936
1.7
81.23
40.230
40.795
99.4020
1.8
81.11
40.379
41.054
99.4763
1.9
81.10
40.526
41.309
99.6326
2.0
81.01
40.602
41.622
99.7140
2.1
80.97
40.641
41.609
99.6936
2.2
80.88
40.698
41.693
99.6779
2.3
80.85
40.708
41.940
99.7650
2.4
80.85
40.741
41.879
99.7505
2.5
80.85
40.712
42.091
99.8320
2.6
80.86
40.683
42.107
99.8304
2.7
80.88
40.660
42.149
99.8532
2.8
80.88
40.555
42.261
99.8640
2.9
80.96
40.515
42.367
99.9514
3.0
81.00
40.385
42.409
99.9525
3.1
81.26
39.874
42.595
100.0403
3.2
81.22
39.991
42.577
100.0456
3.3
81.36
39.656
42.633
100.0511
3.4
81.42
39.533
42.704
100.0787
3.5
81.53
39.329
42.824
100.1379
3.4
81.59
39.208
42.878
100.1638
3.5
81.93
38.464
43.151
100.2673
3.7
81.93
38.440
43.067
100.2261
3.7
82.15
37.989
43.228
100.2986
3.8
82.85
36.356
43.882
100.5571
3.9
83.40
35.157
44.100
100.6777
4.1
84.20
33.320
44.636
100.9571
4.3
88.50
23.191
47.354
103.0190
4.5
91.69
15.594
49.187
105.2112
4.8
94.73
8.277
50.756
107.7905
5.0
96.42
4.150
51.546
109.4090
5.1
98.05
0.170
52.399
111.1734
5.3
98.98
-2.090
52.788
112.2005
5.5
99.86
-4.237
53.337
113.2886
5.7
100.26
-5.226
53.495
113.7611
6.1
100.72
-6.352
53.603
114.2710
6.9
100.90
-6.775
53.706
114.5014
7.1
100.90
-6.756
53.669
114.4810
7.3
100.97
-6.915
53.680
114.5615
7.7
101.04
-7.092
53.755
114.6655
7.9
101.07
-7.118
53.816
114.7281
8.1
101.10
-7.172
53.844
114.7660
8.4
101.12
-7.182
53.778
114.7559
8.6
101.13
-7.189
53.782
114.7662
8.9
101.08
-7.053
53.732
114.6906
9.1
101.12
-7.167
53.743
114.7365
9.4
101.14
-7.204
53.749
114.7586
9.6
101.13
-7.179
53.708
114.7346
9.7
101.15
-7.208
53.723
114.7574
9.8
101.14
-7.217
53.771
114.7759
10.0
101.15
-7.229
53.692
114.7456
10.2
101.16
-7.220
53.727
114.7665
10.3
101.17
-7.235
53.637
114.7333
10.4
101.17
-7.208
53.631
114.7286
10.5
101.18
-7.243
53.628
114.7385
10.7
101.19
-7.273
53.584
114.7328
10.8
101.19
-7.287
53.584
114.7359
10.9
101.20
-7.286
53.540
114.7197
11.0
101.20
-7.336
53.531
114.7164
11.1
101.21
-7.311
53.420
114.6728
11.2
101.22
-7.301
53.279
114.6188
11.3
101.18
-7.334
53.214
114.5541
11.4
101.22
-7.348
53.225
114.5995
11.5
101.24
-7.360
53.063
114.5419
11.6
101.24
-7.380
52.937
114.4839
11.7
101.26
-7.373
52.914
114.4859
11.8
101.24
-7.358
52.952
114.4887
11.9
101.24
-7.430
53.068
114.5460
12.0
101.22
-7.386
53.149
114.5676
12.1
101.00
-7.339
53.267
114.4185
12.2
102.52
-7.426
54.155
116.1813
12.3
102.48
-7.391
54.337
116.2304
12.3
102.45
-7.378
54.408
116.2382
12.4
101.37
-7.420
53.900
115.0440
12.5
102.38
-7.330
54.819
116.3660
1.2.3乙氧基黄叱精指示剂溶液的色度值
        反应容器内,用氢氧化钠滴定H2SO4溶液,乙氧基黄叱精指示剂浓度保持一定,使容器内的pH至从0.0变化至12.5,记录溶液变化的色度值。数据用CIE色空间处理后,与pH的对应关系作图,见图3图5。
3.    乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(L*a*b*)参数(L*a*b*、C*,H*)—pH曲线
图4.    乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(△E1、△E1-V、△E2、△E2φ、△E2α、△E2-V、△E3、△E3-V)参数—pH曲线
图5.    乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σE、σL*、σa*、σb*、σC*、σH*)参数—pH曲线
    为了清楚的看到各指标的关系,将图3中各相关参数分解为图3-1~图3-4。
图3-1.  乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(L*)参数—pH曲线
        图3-1的明度值L*在pH0.5处有比较激烈的下陷,pH4处有明显的上升至pH5.5后,趋于平缓。与资料的pH变色域pH3.5~ 5.5(红→黄)关系不大。只能说明在pH5.5之前,溶液的透明度变化比较大。
图3-2.  乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(a*b*)参数—pH曲线
        图3-2中,pH的初始颜色从pH0到pH1的位置之间,呈明显的红黄色;pH1至pH3之间比较稳定;pH3开始至pH6之间,溶液变化比较激烈,依次为红黄色、黄色、黄色偏蓝;在pH6以后,黄色偏蓝的颜色保持稳定。
        溶液的颜色变化,pH3开始至pH6之间,溶液变化比较激烈,红黄色趋向黄色;在图2和表2中,550 nm处是单吸收峰,说明颜色的变化是单色变化。
图3-3.  乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(C*,H*)参数—pH曲线
        从图3-3中看出,C*曲线变化不明显,不能作为颜色突变的指示性指标。
图3-4.  乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(H*)参数—pH曲线
        从图3-4中看出,曲线变化最大处在pH5.1~pH5.3,该指标可以作为颜色突变的指示性指标。
        将图4中各相关参数分解为图4-1~图4-4。
图4-1.  乙氧基黄叱精CIE 1976(L*a*b*)参数—pH曲线(△E1、△E1-V
        图4-1中,△E1、△E1-V无明显的曲线特征。
图4-2.  乙氧基黄叱精CIE 1976(L*a*b*)参数—pH曲线(△E2、△E2-V
        图4-2中,指标△E2、△E2-V在pH4.3处均有突出的峰,说明在此处的颜色有个明显的转变。
图4-3.  乙氧基黄叱精CIE 1976(L*a*b*)参数—pH曲线(△E2φ、△E2α
        图4-3中,△E2φ、△E2α有几处突出峰,比较明显的在pH8.5、pH11和pH12附近,该变化与颜色的何种指标相关,尚待进一步研究。
图4-4.  乙氧基黄叱精CIE 1976(L*a*b*)参数—pH曲线(△E3、△E3-V
        图4-4中,△E3、△E3-V在pH4开始有变化,特别是△E3的变化较大,与图4-2中指标△E2、△E2-V在pH4.3处均有突出的峰相对应。
将图5中各相关参数分解为图5-1~图5-5。
图5-1.    乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σE)参数—pH曲线
        图5-1中σE在pH3.4、pH4.1有突变峰,在pH4.3处突变值pH4.5后,保持值pH10.3不变。该指标与传统的pH变色域pH3.5~pH5.5(红→黄)的起始变色点对应,但人眼观察的pH3.5~pH5.5之间还可能有一次色变没有观察到,开始变黄色的pH是4.5,至于观察到的pH5.5变为黄色,可能是人眼的滞后?的),可否用该指标标识突变的开始于结束?
图5-2.    乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σL*、σb*)参数—pH曲线
图5-3.    乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σa*、σb*)参数—pH曲线
图5-4.    乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σC*、σH*)参数—pH曲线
图5-5.    乙氧基黄叱精指示剂在不同pH环境的CIE 1976(σC*)参数—pH曲线
            图5-2的σL*、σb*、图5-3的σa*、σb*、图5-4的σC*曲线,均在pH3.4附近有明显的突出峰,说明,溶液的变色是从pH3.5开始的。
2 结果与讨论
2.1 乙氧基黄叱精指示剂在pH溶液中的颜色与传统资料不同
        从初始到结束,溶液的色度变化比较大。从pH0到pH1呈增加明显的红黄色,pH1至pH3之间颜色比较稳定,pH3至pH6之间溶液依次为红黄色、黄色、黄色偏蓝,在pH6以后黄色偏蓝的颜色保持稳定。颜色的变化是单一化合物分子变化引起的。
2.2 可以作为乙氧基黄叱精指示剂色度变化的色度值指标
        色度值指标有a*b*、,单独作为起始变化的σL*、σb*、σa*、σb*和σC*,H*可以作为颜色突变终点的指示性指标。
2.3 发现有些变化在传统资料中没有描述
        pH3.4、pH4.3、pH5.1、pH5.3、pH8.5、pH11、pH12这几个位置有指标变化比较明显,值得进一步研究。至于测定结果与传统变色范围(pH3.5红~ 5.5黄)不是很好的相符,说明人眼的分辨结果与精确的色空间测定有着差异。
        实验说明,用色空间体系描述颜色的变化,是实用而可行的。
hhciq
