主题:【第九届原创】【中秋/国庆我这么度过】一个故障两个原因 五分钱轻松搞定
浏览 |回复2 电梯直达
栀子花开
维权声明:本文为qzxmsy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一个故障两个原因    五分钱轻松搞定
洗板机是ELISA实验的常用配套设备,具有降低劳动强度、洗板彻底、均一性好等特点,实为必不可少的良将之一。
本实验室的洗板机为BIO-RAD 1575型,已使用近10年。最近连续两次出现故障,现象均是吸液槽水漫金山,经分析却是两个不同原因造成,最终五分钱搞定。
一、废液瓶破裂
某日实验员报告说洗板机吸液不全,板槽内水漫金山。经观察发现是废液瓶老化破裂。如图:
该废液瓶是洗板机随机配套产品,采购新瓶耗时较长,而实验室每星期都要使用洗板机数次,耽误不得。
分析洗板机吸液原理:真空泵通过管路将废液瓶上方抽成负压,废液瓶下方的管路连接插入酶标板的吸针,将酶标板中的液体吸出。现在废液瓶破裂,自然无法形成负压,酶标板中的液体无法吸出,但加液动作还在持续,因而水漫金山。
弄清楚原理后,修理起来就容易找到思路。只要将废液瓶密封,就可以解决无法形成负压的问题。要密封废液瓶,手边刚好有透明胶带,撕下几段反复粘贴、压紧,开机测试,吸液功能恢复,酶标板底几乎无残留液体。
二、吸针堵塞
修好废液瓶后不到半月,实验员报告说洗板机再次出现吸液不全,板槽内又是水漫金山。经观察这次并不是废液瓶无法形成负压,而是吸液时部分吸针(3~5号针)无法吸液,其它吸针吸液良好。
分析吸针堵塞原因:经询问实验员,每次洗板前后均用纯水冲洗吸针多遍,可以排除缓冲盐凝结在吸针内。估计是酶标板内杂质堵住吸针。
解除这个故障是非常简单的,试着用回形针、牙签、注射器针头,都是吸针内径太细无法插入。看来是山穷水尽疑无路,此时眼角扫过实验室,看见一小段电线,顿时柳暗花明又一村。将电线剥去胶皮,取出多股铜线中的一股,仔细插入吸针反复来回几次。开机测试,吸液功能恢复,酶标板底几乎无残留液体。
上述两次故障的排除,说明只要细心观察,利用手头现有器材,还是可以解决很多仪器设备的小故障的。
该帖子作者被版主 马踏飞燕20积分, 2经验,加分理由:原创加分
推荐帖
2016/9/16 10:21:10 Last edit by qzxmsy 举报
栀子花开
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:两个技巧,楼主不花钱就解决了。
估算了一下,5分钱左右^_^
