主题:【原创】继续上次每写完的话题,懂得朋友跟进来
浏览0 回复13 电梯直达
空梦心
BSA在SRT SEC-150色谱柱上的载量测试
srt23.jpg色谱柱:      SRT SEC-150, (5 μm, 7.8x300 mm)
流动相:      150 mM PBS, pH 8.5
流速:          1.0 mL/min
进样体积:    10 μL
检测波长:    UV 214 nm
完美的批间重现性
    SRT SEC固定相的合成采用可控的表面化学修饰技术,其表面涂层高度重现,使得填料批次与批次之间有着良好的重现性,加之严格的装柱工艺控制,确保了不同批次色谱柱之间的保留时间的差异在5%以内。下图是蛋白标准混合样品在3个不同批次SRT SEC-150柱上分离得到的结果。其中核糖核酸酶A的保留时间差异最大,但也在2%以内。
三个不同批次SRT SEC-150柱之间的对比图谱
色谱柱:      SRT SEC-150, (5 μm, 4.6x300 mm)
流动相:        150 mM phosphate buffer, pH 7.0
流速:          0.35 mL/min
检测波长:    UV 214 nm
温度:          Ambient (~23 oC)
进样量:        5 μL
样品:      1) Thyroglobulin (1.0 mg/mL), 2) BSA (1.0 mg/mL), 3) Ribonuclease A (1.0 mg/mL), 4) Uracil (2.5 mg/mL)
优异的稳定性
    SRT SEC固定相表面具有一层极致密的亲水、中性聚合物薄膜,可以阻止流动相接触薄膜内侧,防止薄膜脱落,即使在高流速下也能保持高的稳定性。
SRT SEC色谱柱稳定性测试
色谱柱:  SRT SEC-300, (5 μm, 7.8x300 mm)
流速:    1.7 mL/min.
流动相:  250 mM NaCl in 100 mM sodium phosphate, pH 7.0.
样品:    Monoclonal antibody.
    SRT SEC固定相在pH 2.0到8.5之间均具有高的稳定性。下图为成都摩尔科学仪器有限公司提供表明,在用700柱体积的磷酸缓冲液 (pH 8.5)冲洗后,SRT SEC-300的固定相几乎没有改变。
    SRT SEC固定相可用于多种缓冲体系,如醋酸铵、磷酸盐、Tris等。当用150 mM的磷酸缓冲液 (pH 7.0)作为流动相时,在45天内进样100次保留时间的偏差在5%以内。SRT SEC固定相可在高盐浓度,如2.0 M下使用。另外,SRT SEC柱在有机溶剂如甲醇、乙醇、THF、DMF、DMSO等中也可使用。
SRT SEC柱pH 8.5条件下稳定性的测试
色谱柱:    SRT SEC-300, (5 μm, 4.6x300 mm)
流速:      0.35 mL/min.
检测波长:  214 nm
进样量:    3 μL
样品:      1) Thyroglobulin, 2) BSA, 3) Ribonuclease A, 4) Uracil
高蛋白回收率
    SRT SEC固定相为中性亲水固定相。蛋白和其他生物分子与SRT柱固定相之间几乎没有非特异性相互作用。蛋白不会吸附到硅胶基质表面,因此SRT色谱柱对蛋白具有高的回收率,且能保持很好的活性。例如,在分离酸性蛋白BSA以及碱性蛋白溶菌酶的过程中样品回收率大于95%。
该帖子作者被版主 一片枫叶8积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
雨木霖
DeeperBlue
yifan1117
空梦心
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
LZ最好把文章和上次的帖子合并一下
    亲 不带这样的吧。。。。
皮皮鱼
液相的文章啊。。。怎么在气相这边,管理员转过去吧。。。贴错位置了呢
p3122741
夏天的雪
上次没写完的应该是这个:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6281930
夏天的雪
楼主这个是原创吗?如果是可以将两个帖子合并一下参加原创大赛,
空梦心
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:楼主这个是原创吗?如果是可以将两个帖子合并一下参加原创大赛,
原创干嘛的?有什么好处么
