主题:【第九届原创】不同程序升温对色谱峰形状的影响
浏览 |回复29 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器社区
9月三等奖
不同程序升温对色谱峰形状的影响
        我们都希望色谱峰高大尖锐、且峰形对称,分离度好,大多数人员会照搬标准上给的条件或同行现成的程序升温条件,但是这种程序升温条件适合自己的气相色谱仪吗?柱温的高低与程序升温的条件,对色谱峰有何影响,看下面的例子。
        一、混标的峰形
        1、  相同的程序升温
        1.1 相同型号的色谱柱,内径与膜厚不同
      相同的程序升温,同样型号的色谱柱,长度一样,但柱内径与膜厚不同,色谱峰会有何不同?我们看下面的例子:
      A家检测中心,安捷伦气相 7890A,FPD检测器,DB1701色谱柱(30m*0.53mm*1.0um),进有机磷标液,进样口温度220℃,检测器温度250℃,程序升温:150℃保持2min,8℃/min升到250℃,保持5.0min,共19.5min.
图1:安家有机磷标液图
出的图很好看,特别前三个峰敌敌畏、丙溴磷、甲胺磷尖锐匀称。
1.2将同样标液瓶拿到B家检测中心,天美(原瓦里安气相)GC450,FPD检测器,DB1701色谱柱(30m*0.25mm*0.25um),进同样的有机磷标液,进样口温度220℃,检测器温度250℃,程序升温:150℃保持2min,8℃/min升到250℃,保持5.0min,共19.5min.
图2:瓦里安气相有机磷标液图
从图上可以看出,前三个敌敌畏、丙溴磷、甲胺磷峰形扩展,拖尾,分离度不好。
2、不同的程序升温条件
2.1降低柱子初温到100℃
柱子初温由150℃降低到100℃。程序升温:100℃保持1min,8℃/min升到250℃,保持10.0min,共29.75min.
图3:瓦里安气相提高柱子初温100度时标液图
从上图可以看出,敌敌畏在7min出峰,但前面峰拖尾现象并未改善。
2.2降低柱子初温到80℃
我们对上面的程序升温条件进行了优化,柱温由100℃降到80℃,程序升温:80℃保持1min,8℃/min升到250℃,保持6.0min,共28.25min.
图4:瓦里安气相降低柱子初温为80度标液图
敌敌畏在9min处出峰,峰形稍有改善,但效果不明显。
2.3多阶程序升温
继续对上面的程序升温条件进行优化,从单阶程序升温改为多阶程序升温,条件如下:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。
图5:瓦里安气相多阶程序升温时标液图
二、最先出峰的组分峰形改善
天美(原瓦里安气相)GC450,FPD检测器,DB1701色谱柱(30m*0.25mm*0.25um),进样口温度220℃,检测器温度250℃.
1、单阶程序升温出峰情况
敌敌畏、甲胺磷、对硫磷标液分为一组进样测试,12min出的对硫磷出峰尖锐,高而尖,而3、5min出的敌敌畏、甲胺磷拖尾,峰高较小。
图6: 敌敌畏、甲胺磷、对硫磷的标液图
丙溴磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷标液分为一组进样测试,丙溴磷拖尾,乙酰甲胺磷与甲拌磷分离不好。
图7: 丙溴磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷的标液图
2、  多阶程序升温出峰情况
    我们对上述程序升温进行优化,初温降为100℃与80℃时,拖尾峰仍然出现,将程序升温改为多阶程序升温,80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。
可以看到前面的峰峰形大有改善,峰变得尖锐,拖尾也不太严重了。
图8: 敌敌畏、甲胺磷、对硫磷的标液图
图9: 丙溴磷、甲拌磷标液图
三、结论
在做一个新方法开发时,气相色谱的温度条件一般会照搬标准或者照抄同行业用的温度条件,但要看色谱柱是否相同,气相色谱型号是否相同,即使完全一样,也要在自己的仪器上进行多次试验,找到最优化的方法。
1、  柱温的选择
柱温是气相色谱重要操作条件,柱温改变,对柱效率,分离度R、选择性以及柱子的稳定性都发生改变。柱温低有利于分配,有利于组分的分离,但温度过低,被测组分可能在柱中冷凝或者传质阻力增加,使色谱峰扩张,甚至拖尾。柱温高有利于传质,但柱温过高时,分配系数变小,不利于分离。所以要通过实验选择最佳柱温,要使物质对即完全分离,又不使峰形扩展、拖尾。
2、  程序升温的选择
当被分析组分的沸点范围很宽时,用同一柱温往往造成低沸点组分分离不好,而高沸点组分峰形扁平,若采用程序升温的办法,就能使高沸点及低沸点组分都能获得满意结果。从图5可以看出,三阶程序升温使各组分能够分离,而且不同的程序升温速率可以使整个色谱图显得紧凑,让大部分组分在较短时间集中出峰,缩短检测时间,所以程序升温条件还要进行多次摸索,才能找最优化的方案。
推荐帖
Last edit by zyl3367898 举报
用户运营部
yifan1117
vm88
端木
气相的程序升温、液相的梯度洗脱,都得慢慢摸索,
想做出一个很好的效果真的不简单。
安平
yehongbing
Royo
zxmsjl
m3041390
初温太低,检测时间长,还可能在柱子里冷凝,四五十度不行。
vm88
原来程序升温会对色谱峰有这么大影响,光看图谱,还以为是色谱柱不行了。
