主题:【第九届原创】变色龙数据处理小技巧(一)-smartpeaks的使用
浏览 |回复11 电梯直达
恐龙
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这是我一个毕业研究生写的,代为发表:
在日常的实验中,不但可以使用Chromeleon®7变色龙色谱数据系统进行仪器控制,还可以利用软件具备的功能提升实验室效率,例如强大的数据功能可以帮忙我们更快得到需要的数据,同时对实验数据进行跟踪。
在Chromeleon®7变色龙色谱数据系统中,如果色谱峰之间未达到完全基线分离,尤其是复杂样品的色谱分离图,可以应用Smartpeaks 向导功能,进一步进行积分优化处理。
在“处理”选项卡下,检测参数区点击“Smartpeaks”,启动功能:
在色谱图上画框选定并放大要进行处理的色谱区域,如下图箭头所示。
“Smartpeaks”向导会自动优化,显示如下五种模式,第三种为谷到谷积分。
例如选择第三种积分方式,下图中色谱峰显示谷到谷积分方式。
“Smartpeaks”的优势,不仅对未达到基线分离的谱图进行高效科学的处理,同时可以应用到同一序列中所有样品的处理,使得结果更加准确。这一功能的存在,可以有效地减少手工积分的需求,也减少偏差产生的可能性。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
夏天的雪
许多软件都可以选择积分类型的。遇到没有分开的峰,应该选择哪种积分方式更合理呢
一片枫叶
变色龙软件功能确实强大,不过没有用过。
smart_phenol
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
我们这一般用垂线那种,但也是不清楚如何积分才是最合理的。
夏天的雪
原文由 smart_phenol(smart_phenol) 发表:
总感觉两个峰没有完全分离,对定量的影响还是很大的,特别是一个浓度大,一个浓度小,是否会出现大峰包小峰的情况
我是风儿
楼主能具体指出:原始,垂线,谷到谷,指数撇去驼峰,在驼峰撇去的两端取切线这五种积分方式的区别吗?还有这五种积分方式是如何影响积分结果的?
我是风儿
“可以应用到同一序列中所有样品的处理”请问楼主是如何数据处理的?
为何用第三种方式积分,这五种积分方式得出的结果有何不同。
Insm_18aecbca
楼主是中文版的?我的怎么是因为版的 可以改成中文版的吗?
支点
原文由 Insm_18aecbca(Insm_18aecbca) 发表:
操作系统是英文的吧,换成中文操作系统重装应该就是中文。
Insm_18aecbca
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表: 操作系统是英文的吧,换成中文操作系统重装应该就是中文。
谢谢  我看看再说吧 工程师不让改
