主题:【第九届原创】HPLC-RID测定乳糖含量及有关物质
浏览 |回复11 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器社区
HPLC-RID法测定乳糖含量和有关物质
      前言: 乳糖是我们制药领域,最常用的辅料之一,我们药用乳糖对其含量和杂质的限量有极其严格的要求。以下就是我们使用《中国药典》2015年版四部标准方法,对购入的一批药用乳糖的含量和有关物质进行分析的过程 ,与大家一起分享,希望各位老师多多指导。
一、【含量测定】
仪器型号电子分析天平:赛多利斯  BT125D型十万分之一电子分析天平      液相色谱仪:Agilent  1260 四元梯度液相色谱仪
色谱条件:色谱柱:氨基柱(上海月旭 拓扑 250*4.6)                检测器:示差折光检测器    检测器温度:40℃
流速:1.0ml/min    柱温:    45 ℃      流动相: 乙腈-水(70 :30 )    进样量: 10μl
对照品乳糖、蔗糖对照品使用来源:  中国食品药品检定研究院
系统适用性试验: 精密称取乳糖对照品10.15mg、蔗糖对照品10.21mg,置10ml容量瓶内,用水稀释至刻度摇匀。乳糖峰与蔗糖峰的分离度应大于1.5,理论塔板数以乳糖峰计不得低于5000。
对照品溶液的制备:  精密称取乳糖对照品两份分别为10.10、10.08mg置10ml容量瓶内,用水稀释至刻度摇匀,即得。
供试品溶液的制备:取本品适量,精密称定,两份分别为10.05、10.03mg,  置10ml量量瓶内,用水稀释至刻度摇匀,即得。
检测结果:
              系统适应性试验:  乳糖、蔗糖分离度均大于1.5,乳糖理论塔板数大于5000
                                                      乳糖对照品色谱图
                                                            乳糖供试品色谱图
通过外标法计算本批按无水物计算含量为98.9%,在药典规定的98.0%至102.0之间,符合标准规定。
二、【有关物质】
色谱条件同含量测定项下方法测定
供试品溶液的配制:取本品,精密称定  1.0023g,置10ml量瓶中,用适量水使溶解,并稀释至刻度,摇匀,过滤,即得。
对照品溶液的配制:精密量取供试品溶液1ml,置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,过滤,即得。
有关物质供试品色谱图如下:
通过计算个杂质峰面积之和小于对照峰面积的0.5倍,小于0.5%。
      总结:HPLC-RID测定乳糖含量和有关物质,样品处理简单,要注意的是RID平衡很关键,保证检测器外部环境的稳定很受到重要。
RID为通用型检测器,容易受到气体流动和温湿度的影响。另外色谱柱的选择也很重要,一般的柱子乳糖理论踏板数上5000很容易,
上海月旭拓扑氨基柱优越的性能为检测节省很多宝贵的工作时间。
上党之巅
lijing320323
xiaoxu
celein
pfizer2001
你们用百万分之一天平称量的么?对照品10mg左右,用十万分之一天平是不允许的,根据USP最小称样量一般十万分之一天平在16mg左右。
上党之巅
原文由 pfizer2001(pfizer2001) 发表:
可以使用增量法称取呀!
西坡先生
Insm_7ef89006
为什么我做的峰面积只有7-8千呢?哪位老师知道
m3283090
Insm_7ef89006
原文由m3283090(m3283090)发表:????
适用性乳糖和蔗糖浓度都是1mg/ml,蔗糖峰面积有8W,乳糖峰面积只有8千左右。
