主题:【第九届原创】临床透析前后透析液中6种元素的变化
浏览 |回复5 电梯直达
阶前尘
维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器社区
  本文为本人课题实验的部分内容,已发表的文章主要是探讨血中元素的变化,这次将透析液单独拿出来做下分析。上次课题评审的时候专家提出了很多问题,才意思到研究中有很多不足。所以自我感觉分析方法同样存在诸多问题,现拿出来献献丑。
  很多文献表明透析病人体内存在微量元素分布异常,主要有两方面的可能原因,一是摄入不足,吸收减小;另一个是血透析过程中的损失及引入。本文从第二个原因切入,探讨病人透析前后,透析液中微量元素的变化情况。
一、实验过程
1. 仪器与试剂
    仪器:7700x ICP-MS(美国安捷伦公司),试剂:多元素混合标准溶液(配件号: 5183-4688,10.0mg/L,内含硒、锌、铜、铁、锰、铬等元素,美国安捷伦公司),硝酸(MoS级,德国默克公司),实验用水为德国默克密理博超纯水机( 型号: MILLI-Q Direct8 )产出,出水电阻率18.2 MΩ.CM。
2.  样品的前处理  因为透析后透析液有一点浑浊,故向采集的透析液中加入0.5 ml硝酸,涡旋混匀后准确移取10.0 ml至塑料样品管中,待测。
3 . 仪器分析条件  等离子体射频功率:1550 w;冷却气:15.0 L/min;载气:0.80 L/min,补偿气:0.28 L/min;采样深度:8.0 mm;蠕动泵转速:0.1 rps;雾化室温度:2 ℃;扫描方式:跳峰;分析模式:氦模式;氦气流速:4.2 ml/min;氧化物产率:CeO+/Ce+< 2.0%,双电荷产率:Ce++/Ce+< 1.5%。
内标变化图如下,图中突然升高的信号是因为进了一阵空针
4.  统计分析方法  利用SPSS16.0统计软件分析包,对透析前后透析液中的矿物元素含量进行配对t检验。
二、分析结果与讨论
1.标准曲线方程
表中所示标准偏差为随机取其中一例样品分别测定6次所得的相对标准偏差。
2.透析也结果比较
总共收集了66份透析液,即33对透析前后的透析液,其结果及统计分析如下
根据上表可知,透析液在透析后铁、铜、锌、硒的含量有所增加,而且透析后体内的水会进入透析液中,导致透析液的体积增加,故透析后透析液的实际体积是增加的,如果此时透析后的铁、铜、锌、硒的含量增加,极有可能是体内的这四个元素进入了透析液。一般来说,进行透析治疗的病人要进行有规律的多次透析,故可以推测,长期来看,体内的这4种元素会流失而导致缺乏,故,透析治疗的病人要注意这几种元素的补充以免引起并发症,因为铁、铜、锌、硒在人体中有很多生理功能。
推荐帖
Last edit by jieqian1211 举报
光哥
timstoicpms
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
He模式下我记得氧化物指标<1.5%吧
我的实践,手动调谐:Nogas模式下 CeO/Ce< 1.5%(通常能到 1.1~1.2%);He模式下 CeO/Ce<0.8%(通常都是0.5~0.7%)
symmacros
感觉铜在透析后增加很明显,不知道是什么原因。
光哥
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:
六极杆的纯He模式和八极杆的纯He模式调起来感觉差异蛮大,氧化物指标随着He流量增加而增加
顺便请教下,ORS上能观察得到碰撞聚焦效应么
林楚群
透析液的钾钠钙镁浓度很高的吧,不会对内标产生影响吗?
