主题:【求助】求解配气瓶和平衡瓶
浏览0 回复17 电梯直达
夏天的雪
气相色谱测定1,1-二氯乙烷,标准中要用到配气瓶和平衡瓶,由于是新项目,之前没有用过,百度没有找到相关图片,供货商也不认得这两个玩意,哪位老师用过或者知道这两个东东的,提供点线索,或者上传个图片,谢谢!
下面是标准号和标准中前处理方法
雨木霖
夏天的雪
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这种东西。。。从未用过
是啊,很难找啊,愁啊
夏天的雪
nicexxh
没用过
这两个是做什么用途的,非他不可吗,可以找替代品起到同样的 效果么
夏天的雪
原文由 nicexxh(nicexxh) 发表:
没用过
同样没有用过,不知道样子,所以不知道用什么来替代
阿du
标准已更新,但方法还没变。不知道基于什么考虑,低沸点?安全性?
感觉像是个顶空进样,楼主可以直接顶空法试试,如果回收率什么的都可以就行。
如果必须按标准进行,建议咨询标准起草单位。
xiepengfei
有专门做VOC在线标气配置的仪器,不过是适用于GCMS的。材质是不锈钢的。不知道是不是你要的那种
夏天的雪
原文由 阿du(duliuhui) 发表:
好的,谢谢,知道标准更新了,但是两个方法一样的,就截了这一段
夏天的雪
按照标准方法,配气瓶一是可以抽真空,二是可以通过开关阀控制压力,平衡瓶的作用到时有点像顶空瓶
夏天的雪
原文由 xiepengfei(xiepengfei) 发表:
可否上图看一下
