主题:【求助】高手帮我分析一下图
浏览0 回复10 电梯直达
lyp04s
我刚接触热分析的相关知识,这张图不会分析,那位高手帮我分析一下。我这张图做的是脱氢实验,按说质量应该减少,从图上看却是质量不断增加,是不是在加热的过程中氧化了?另外那个450度时的峰是不是氧化时的峰?左边y轴是差热,右边是热重
DSC图
附件:
lyp04s
lyp04s
另外,向下是放热峰。本来该是吸热峰的,我看绝对是测试的机器出了毛病
Be good
为什么向下就是放热峰呢?
好多厂家的仪器向下是吸热峰的吧,比如TA、PE、岛津……
原文由 lyp04s 发表:
人来人往
现在仪器吸放热方向基本都可以自由设置的
不过大多习惯向上吸热
anaking
haloyu
质量上升会不会是你的样品释放气体造成的?
气体释放太快,会造成反冲力较大,表现为质量的升高
可以考虑降低升温速率
诸位高人认为呢?
phire
原文由 mitor 发表:
可以考虑降低升温速率
诸位高人认为呢?
这种猜测是不可能出现的, 除非是炸药之类的, 那也是一个尖峰.
请给出具体实验条件和样品成分.
modere
纳米元素
能不能请楼主介绍的仔细一点:
物质
分子式
在加热过程中的化学反应方程式
测试条件(升温区间和升温速率)
llover
也不尽然,虽然习惯上大家都认为向下为放热峰,向上为吸热,但文献上关于向上为放热的也有报道,我觉得就看你怎么设置了吧。
