石墨炉检测方面哪家线性范围大,稳定,PE900T的吗?
原子吸收光谱的一个局限性就是线性范围窄,一般1到2个数量级,所以和哪家仪器没有太大关系。如果谁家的
原吸宣传线性范围宽,那它一定是个低灵敏度的仪器;
同意这种说法.
2、安捷伦280DUO快速序列分析实用吗,分析效率是否有所提高,对检测数据影响大吗?火焰配上自动稀释和自动进样模块分析效率提高大吗?其它两家是不是没有自动稀释功能?
首先,所谓的快速分析序列只能用在火焰上,分析效率一定是低的。它的测试顺序以样品为导向,但是不同的元素所需燃气流量、狭缝、燃烧头高度等条件都是不同的,况且切换的时候需要准直,所以你想象一下,这样的测试会快吗?然后为了不至于太慢,就取折中的分析条件,所以对检测数据是有很大影响的。火焰配上自动进样器后就是省去了人手换样的操作,但是效率并不高,因为自动进样器需要冲洗,切换溶液,还浪费样品,真不如手动进样效率高。PE的不了解有没有稀释功能,赛默飞的是具有的。
快速序列对于火焰
原吸要测多个元素的应用还是有用的.若是能够配合上自动稀释设备,标准曲线和超线样品都可以自动的在线稀释了,工作效率还是可以提高很多的.我们单位就是这样配制的.用起来很方便的.
3、3家多元素灯使用都一样吗?多元素灯好用不?
我平时也使用多元素灯,像铬镍灯,只要是能复合在一起的,肯定是没有相互干扰的,反正测试没有啥影响,至于和单元素比较到底如何,没有发言权。唯一的就是可以省去按灯和换灯的麻烦。
我也这么认为的.
4、50W三款高配都能拿下吗,是不是PE的稍贵点?
价格不太清楚,应该也会看配置,比如给你多少消耗品。
