主题:【悬赏帖】高低温交变湿热试验箱的操作过程是什么?
浏览 |回复2 电梯直达
shguangpin
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
在工业生产中每种设备的功能不同,操作流程也是不一样的,为了保证设备的质量,保证设备的使用安全,使用者必须严格认真掌握操作过程,高低温交变湿热试验箱也是如此,下面我们就和大家一起探讨一下高低温交变湿热试验箱设备的操作过程。
  高低温交变湿热试验箱操作过程。
  过程一:开机
  开机之前必须检查设备水箱里的水量是不否充足,检查设备里面湿球纱布摆放是否正确;把配电柜的电源打开,把试验箱的总电源开关合上,最后检查相序的准确性,按下机器正面面板上的电源开关,控制系统就能通电正常使用了。
  过程二:操作注意事项
  在操作过程中,除非有特殊情况,不然请不要随意把箱门打开,不然会造成严重的后果,比如高温气流冲出,烫伤工作人员,同时高温气体还可能出发火灾警报,导致操作失误;在试验箱安装时,箱体外壳一定要接地,如果没有接地的话,会出现漏电,对操作人员来说是很危险。
  过程三:使用时故障自检
  设备使用当中,水管会变黄,水箱里面有水锈是属于正常的情况,因为水长期在空气当中被氧化发生了化学反应,从而出现水锈,都是属于正常现象,如果发现水箱内有水锈,用清水清洗干净就好了;在环境温度太高的时候,降温速度相对来说就会变慢。
设备工作之前要确定好电源是否接好,箱体是否接地,查看电源线是否根据相应的规定以及标准来连接并接地;并且检查超温保护器,看看是是否已设定好,一般情况下超温保护在出厂的时候就已经调好了
以上就是上海广品试验设备制造有限公司高低温交变湿热试验箱的操作过程,如有不理解的或者有疑问,可以咨询热线:400-676-1890
wccd1
开机——调参数——运行——结束运行——关机。
上海林频
林频高低温交变湿热试验箱http://www.4000662888.com.cn/shiyanxiang/35.html
