原文由 分检小子wly(v3145514)发表:你好,带顶空的气相色谱仪的气流设置和一般的气相色谱仪有些不一样。你设的分流比是仪器的分流比,另外还有从顶空仪接过来的载气也进了进洋口,相当于两路气都进了进洋口。仪器的分流比越大,从仪器气路进柱子的流量小了,从顶空仪过来的流量就相应增大,带过来的样品量就大一些,峰面积就大。 设置流量时,从仪器气路来的流量应设小一些,顶空仪过来的流量应设大一些,一般是前者的5-6倍以上.
原文由 分检小子wly(v3145514) 发表:你好,带顶空的气相色谱仪的气流设置和一般的气相色谱仪有些不一样。你设的分流比是仪器的分流比,另外还有从顶空仪接过来的载气也进了进洋口,相当于两路气都进了进洋口。仪器的分流比越大,从仪器气路进柱子的流量小了,从顶空仪过来的流量就相应增大,带过来的样品量就大一些,峰面积就大。 设置流量时,从仪器气路来的流量应设小一些,顶空仪过来的流量应设大一些,一般是前者的5-6倍以上.
原文由 nicexxh(nicexxh) 发表:除了这,其他组分沸点如何呢,有时候低沸点和高沸点的组分,在分流时,变化规律有差别
原文由 nicexxh(nicexxh) 发表:你的前处理顶空装置,有什么异常情况没?
原文由 m3165564(m3165564) 发表:ECD是浓度型检测器,它的峰高与浓度有关。它的峰面积与柱流速成反比。楼主你的流速是否有变动?
原文由 分检小子wly(v3145514) 发表:你好,带顶空的气相色谱仪的气流设置和一般的气相色谱仪有些不一样。你设的分流比是仪器的分流比,另外还有从顶空仪接过来的载气也进了进洋口,相当于两路气都进了进洋口。仪器的分流比越大,从仪器气路进柱子的流量小了,从顶空仪过来的流量就相应增大,带过来的样品量就大一些,峰面积就大。 设置流量时,从仪器气路来的流量应设小一些,顶空仪过来的流量应设大一些,一般是前者的5-6倍以上.反复试验,应该就是你说的这种情况,谢谢!
