主题:【资料】水溶液电导率的精确测试
浏览0 回复2 电梯直达
云中漫步
该帖子已被云中漫步设置为精华; 奖励积分记录: 云中漫步(20分)
电导率是电解质溶液的一个固有特性,它直接反映溶液中相应离子的浓度。同时,水质的电导率值也是表现水质纯净浓度的一个重要指标。溶液的电导率与溶液的性质和其温度密切相关,温度升高电导率值增加,反之,电导率值降低。而电导率的温度系数即温度每变化1℃,电导率的变化量就溶液的性质而有所不同,对大多数离子电导率的温度系数值为+2%℃-1~+3%℃-1。对于H+和OH-离子,电导率温度系数分别为+1.5%℃-1和+1.8%℃-1。对于电导率测量的准确度的仪器要求(一般为±1%或优于±1%)是不容忽视的。因此,要准确地测量溶液的电导率值必须要考虑该溶液的温度系数和进行可靠的温度补偿,或必须在恒温条件下进行。
通常情况下约定,所指溶液的电导率是指该液体在25℃时的电导率,当溶液温度不在25℃时其电导率会有一个变量,温度补偿的作用就是为了消除这个变量,将任何温度下溶液的电导率值转换为25℃时的电导率值。其温度补偿原理遵循以下公式:
K=K25℃[1+α(t-25)]
K25℃=Kt/1+α(t-25)
式中Kt:溶液在实际温度下的电导率
K25℃:溶液在25℃时的电导率
α:溶液电导率的温度系数,不同溶液温度系数不同
t:溶液的实际温度
从公式中可以看出,对于所有电解质溶液而言,存在着两个变量,一个是α,一个是t。因此为了适应所有性质溶液电导率的准确测量,即要有温度补偿,又要符合被测液电导率的温度系数,即温度系数可按需要设置和调整。国产早期生产的电导率仪既无温度补偿也无温度系数的调节,很难保证测试的准确。后期生产的电导率普通增加了温度补偿的功能,但大多温度系数调节。设计时,以为适应大多普通电解质溶液的温度系数的范围而固定设计为2%。严格地说,它只适于测定电导率温度系数为2%的溶液,而测量电导率温度系数不为2%的溶液时必然会产生误差。温度系数偏离2%越多测试误差越大。
ycjlzxj1
wxbyj
