主题:【求助】色谱仪经常出现后开门异常
浏览0 回复12 电梯直达
m3171759
色谱仪经常出现后开门异常
xiaogezi
看看后门是否是灰多了,或者锈了,看看线有没断开,再不行报修
PAEs
安平
    最好具体说一下。
    什么型号?什么现象?
    一般是硬件问题,需要报修的。
m3144249
柱箱门后开门,会快速降温,如果后开门打不开,降不下来。我们也出现过几次,打开后门,看看螺杆是否要加润滑油了。
xiao-jin
后开门异常,如果在高于室温以上使用时发生,多数为仪器电路有故障。如在室温下使用,可能为保证柱温的稳定,后开门会经常性开启。如果楼主认为异常,也可以于售后技术人员联系下,听取他们的意见为好,楼主可否告知色谱仪是什么型号?
xx_dxd_xx
据我所知的,山东藤州几个厂的仪器很多都容易出这个问题。因为后门都是手工装配的,精度比较低,容易卡主
雨木霖
啥牌子的仪器???
后门异常一般是卡住不能正常打开或关闭导致的
