公司新装的GC2010PLUS 进二硫化碳中苯系物,色谱条件:DB-WAX(30m*0.53mm*1.0um)进样口检测器200℃,柱温80℃, 线速度25cm/s 分流比20。出现基线下沉:二硫化碳出峰后基线降到原位置以下(约100uv)经过好长时间才可以恢复。
基线下沉 对照可能的原因排查:
1.怀疑隔垫漏气,换新隔垫 问题如故
2.怀疑 空气发生器有问题,因为空气发生器是带油的,后来换了无油空气发生器,问题还是没解决
3.怀疑检测器脏,检测器升至250℃,提高氢气空气流量 老化后,问题还是没解决
4.怀疑进样量过大 排除
5.怀疑氢空比 排除
6.老化色谱柱,问题如故
7.更换新衬管,问题解决。发现原来的衬管玻璃棉填的不好,有些起毛。
换新衬管后:
