主题:【讨论】为什么说炬管脏了要清洗
浏览0 回复27 电梯直达
依风1986
炬管维护是很重要的,周期性检查炬管,看是否有破裂或变形。如果有破碎或熔化变形,应更换之。随着炬管使用时间的增加,炬管最终会破碎。这时必须更换之。为保证分析性能,必须保持炬管清洁。经常检查并清洗炬管。炬管上所形成的沉积物可能影响仪器的正常操作。
  • 注射管上的沉积物可能会影响样品的导入并对分析产生不良影响。
  • 中间层石英管与外层石英管间的沉积物会阻挡等离子气流的流通,导致炬管过热。
  • 外层管上的沉积物可能会对光路有一定干扰 (在径向观测仪器上),对有些测试来说,应尽可能地清除。
  • 外层管终端的沉积物 (对轴向仪器) 可能会导致炬管局部过热,使炬管变形。
  • 当样品含高盐成份 (>10% w/v) 时,每日检查炬管的情况很重要。当分析有机样品 时,应经常检查中间层和注射管上是否有积碳。我们实验室同事清洗炬管很勤快,有3根炬管轮流使用,一根炬管价格不菲,炬管维护周到能保证测试结果的准确
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
现在还来得及
依风1986
原文由 现在还来得及(wentaowang31) 发表:
矩管上的电弧烙印呈黄色的一圈,怎么也洗不下呀
一般都是配王水,也有硫酸煮,也有马氟炉高温,然后再加酸清洗等,您一般清洗方式如何?
千层峰
deer
依风1986
原文由 deer(lujun710711) 发表:
我们也是用酸泡,但有一圈黄的
影响观测强度吗?如果变化不大倒是没什么关系啊!
tang566
现在还来得及
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
也就用硝酸浸泡
依风1986
也就用硝酸浸泡
可以换其它方式,新配置王水是最实用的!
砂锅粥
矩管用久了肯定会脏,而且也不可能洗的跟新的一样干净,一般可以用酸泡,有机溶剂浸泡,甚至可以用小刀轻轻刮。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
小刀刮可以,之前在VARIAN的手册里面有提到
