主题:【讨论】蠕动泵棍压不紧
浏览0 回复14 电梯直达
依风1986
如上图所示,蠕动泵棍有点压不紧了,是前面两个,由于设备使用都是第7个年头,没办法,旋扭调到位置,管子还是吸不上来,由于配套SVS1和SPS3自动进样器,我用滤纸垫了一下,勉强够吸,朋友们,你们的蠕动泵棍有类似情况吗?都是如何解决的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
泵管使用多久了?是不是泵管用久了变细了,压不紧
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
不是的,泵管有换新的
砂锅粥
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这个厂家应该有配件可以换的。
设备磨损老化还是很严重,同事在操作的时候总会遇到一些问题
skytoboo
问个问题你们加硅油吗?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
使用久了,需要换部件了。
tang566
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
问个问题你们加硅油吗?
那里加硅油?泵夹还是泵?
skytoboo
那里加硅油?泵夹还是泵?
加到泵夹,有个说法相似相容,对管子不好。但同样是泵,原子荧光 有明确要求是加硅油的。
好像ICP-OES 包括MS,都说不加,奇了怪。
泵应该是靠压力蠕动吧?不是靠摩擦力吧。加入硅油能减少摩擦增加管子寿命,同时保证进样量的稳定性。
也有人说相似相容,对有机管不好。
我也问了PE的维修工程师,他说可以加也可以不加,不过一般不加的多。。。你怎么看
2017/1/8 16:05:07 Last edit by skytoboo
tang566
也有人说相似相容,对有机管不好。
用到的ICP都没有给泵夹加泵油。
泵管是耗材,更换是正常的。
依风1986
用到的ICP都没有给泵夹加泵油。
泵管是耗材,更换是正常的。
见过A的工程师拿个针筒对着泵加,广州这边的黄工很热情,我们也用GCMS的机械泵油用针筒加点到泵上去
手机版: 蠕动泵棍压不紧
