主题:【讨论】ICP测试中的混合测试问题
浏览0 回复6 电梯直达
依风1986
使用ICP-OES对样品进行检测,出于工作效率和标准限量要求,大家在做测试的时候也会基于考虑采取混合测试,一些标准中如CPSC也反复提到混合测试的原则,混合原则如下;
1.类似材料混合
2.混合数量不超高3个,等量混合
3.金属上的涂层不能与非金属的涂层混合
4. 不同类型的金属不能混合
5. 超限值80%需进一步分开测试
那么作为测试者的我们,我为什么要混合数量不超过3个,你是如何考虑的?出于概率考虑还是?欢迎回答?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Tim
如果混合的数量太多,每个样品的取样量就会减少,可能影响代表性;再一个,如果出现超标,分开测试的工作量也会增加太多。
skytoboo
原文由 Tim(mwspecialist) 发表:
上图是2016 年推出的新标准 环境 -776 废水推荐混合标准,  EPA的也有类似标准,
tang566
样品混合的数量多,总的称样量需要增加,这样才有代表。
CPSC给的3个样品,估计是经验值。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
CPSC给的3个样品,估计是经验值。
是的,从CPSC的角度理解,类似MATTEL的GLOP,HASBRO的SRS,QA051等都是有提到混合数量最多不超过3个
砂锅粥
CPSC给的3个样品,估计是经验值。
我也认同这个看法。以前做玩具的时候就是3个混合测总含量,而且一些常规的需要测溶出的就单独测,不混合测总量。
生于八零年代
N个元素的标液mix,其实可以理解为优化测试程序,让测试更快,其实对于疑似阳性的样品我们还不是老老实实配单标去测试。
2017/4/29 19:47:39 Last edit by tang566
