主题:【原创】迪马产品有奖问答1.10(已完结)———顶空气相色谱法分析检测清凉含片中薄荷脑的含量
浏览0 回复25 电梯直达
微雨燕双飞
问题:顶空气相色谱法分析检测清凉含片中薄荷脑的含量使用毛细柱固定相及规格是
答案:DM-WAX 30m x 0.32mm x 0.25um
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
馨语(注册ID:huangdm)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
m3071659(注册ID:m3071659)
zgx3025(注册ID:v2844608)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:GC
基质:动物提取物
应用编号:102035
化合物:清凉含片,薄荷脑
固定相:DM-WAX
色谱柱/前处理小柱:DM-WAX 30m x 0.32mm x 0.25um
色谱条件:色谱柱:DM-WAX (30 m×0.32 mm×0.25 μm (Cat#:7531)    固定液:聚乙二醇      柱温:125℃      进样口温度:150℃    FID检测器温度:180℃      检测器:氢火焰离子化检测器FID
文章出处:军事医学科学院院刊 2010,6(34):566-568
关键字:清凉含片,薄荷脑,顶空气相色谱法,DM-WAX
谱图:
摘要:目的: 建立一种分析检测清凉含片中薄荷脑的顶空气相色谱方法. 方法: 以吐温 80 水溶液为顶空溶剂,在85℃的顶空温度下平衡20 min,抽取顶空气体1 mlL进样测定 采用DM-WAX(30 m × 0.32 mm × 0.25 m)的毛细管柱, 柱温:125℃, 进样口温度:150℃,FID 检测器温度:180℃ 结果: 薄荷脑在1.25 ~ 40.0 g /ml 的范围内线性关系良好(r = 0.9992),加样回收率为99.6% ~ 100.5%,RSD 均低于2.0% .结论:该方法操作简单快速,定量准确,灵敏度高,适用于清凉含片中薄荷脑的质量控制.
zengzhengce163
DM-WAX (30 m?0.32 mm?0.25 μm (Cat#:7531)    固定液:聚乙二醇
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
zgx3025
莫名其妙
vm88
yifan1117
色谱柱:DM-WAX (30 m?0.32 mm?0.25 μm (Cat#:7531)    固定液:聚乙二醇
吕梁山
吕梁山
夏天的雪
固定相:DM-WAX
dyd3183621
