主题:【讨论】你所了解的等离子体?
浏览0 回复10 电梯直达
所谓等离子体是1-高温气体;
2-离子和原子云;
3-整个等离子体不呈电中性;
4-RF发生器使电感线圈发生高频震荡磁场;
5-RF发生器能量耦合到线圈中;
6-高温达10000K。
你觉得上述说法哪些正确,哪些错误?欢迎解答
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
2错误,应该是呈电中性。
这个是一处,老师能否详细解释下
砂锅粥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个是一处,老师能否详细解释下
等离子体的定义:由中性粒子和带电粒子组成的,宏观上呈电中性,并且具有集体效应的混合气体准中性,“等”,quasineutrality:正负粒子数目基本相等,系统宏观呈中性(但小尺度上呈电磁性,即不需要满足正负粒子相等)集体效应,“体”:与中性气体不同,带电粒子运动可以产生电磁效应,这些相互叠加、影响就成了集体效应。
——参见 高等教育出版社 《等离子体物理学》李定等
我自己的理解是道理跟溶液类似,里面有带正电离子和带负电离子,但整体是呈电中性的。
kinkioo
5错了
应该是通过线圈把RF电源能量耦合到等离子体中
原文由 kinkioo(kinkioo) 发表:
5错了
老师确定是耦合到等离子体中,还能耦合到哪里?
abcpgf
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
等离子体跟高温等离子体是两个概念。
高温等离子体特指的是高温下的?
abcpgf
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339)发表:
等离子体跟高温等离子体是两个概念。
高温等离子体特指的是高温下的?
ICP使用条件下是高温等离子体,但是等离子体的概念是什么呢?
冰城飞雁
1、ICP的等离子体是高温等离子体,但是并非所有等离子体都是高温体系
2、ICP等离子体是由离子、电子和原子组成,其中离子主要包括氩正离子、溶液中金属阳离子及少量的多原子阳离子;原子主要是未电离的氩原子
3、整个等离子体呈电中性,但是局部可以不呈中性,在40.68MHz的频率下,等离子体电荷主要分布在炬焰表面
4、高频磁场是由线圈产生的
5、“kinkioo”老师说的对,通过电感线圈将RF电源提供的能量传递给等离子体,线圈在高频电源的作用下产生高强磁场,离子和电子在高频磁场的作用下做环形运动,运动过程中与其他Ar原子碰撞,产生更多的离子和电子,碰撞过程中还会产生大量热量,到达一定临界点时产生稳定的等离子体炬
6、等离子体温度与等离子体炬位置有关,温度最高的位于等离子体中间部位,两端温度相对较低,5000k左右;在样品通过等离子体中心通道的时候通过热辐射等方式传递给样品的温度肯定是达不到5000-10000K的
以上是个人见解,忘大家多多指正,相互学习
生于八零年代
