主题:【求助】氮气减压器泄漏量判断标准
浏览0 回复4 电梯直达
m3097037
氮气减压器打开气瓶,高压12mpa低压0.1mpa
然后关闭减压器开关,光管路内部压力测试24小时压力下降1mpa,低压可能因为高压补充没有下降,测试5天后下降为0,只是管路的一点气,氮气已经关闭,泄露量是否正常,有些减压器5天压力一点不降。
该帖子作者被版主 qianguiyun16积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tracyhzj
减压阀关闭 气压还下降 是否减压阀安装不到位
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
m3097037
原文由 tracyhzj(tracyhzj)发表:减压阀关闭 气压还下降 是否减压阀安装不到位
减压器关闭,管道有压力啊,是管道压力下降。
Toyotomi
qianguiyun1
