纺织品--耐汗渍色牢度试验操作细则
1.0 目的与范围
1.1 本法适用于下列标准:
GB/T 3922 本标准等效采用国际标准ISO 105 E04纺织品--耐汗渍色牢度试验。
BS 1006 E04 AATCC 15
ISO 105 E04 JIS L 0848
DIN 54020 CAN 2-4.2-M77 METHOD 23
1.2 目的是测试颜色纺织品上的染料或印花对汗液的反应。它适用于染色、印花或其它有色纤维、纱线和所有的布料。
2.0 原理
将附有标准多纤维附布的被测试试样先浸渍于人造汗液中,然后在规定的压力下,放于汗渍试验器一段时间。完成后将试样和多纤维附布隔开烘干,再同标准灰色样卡对比而评定试样的退色度和多纤维附布的沾污度。
3.0设备及试剂
3.1 汗渍试验器。(必须要保证符合国际标准ISO,如为AATCC方法,则保证符合AATCC标准的试验仪。)
3.2 塑料板,美国标准其面积约11.5cmx6.5cm及厚度0.25cm,国标及欧洲标准11.5 x6.0 x 0.15cm。
3.3 烘箱(38±1℃) 美国﹔(37±2℃ ) 国标、ISO及欧洲。
3.4 标准附布。
3.4.1 GB/BS/ISO/DIN/AS标准:标准多纤维附布SDC或1号。
3.4.2 AATCC/CAN标准:标准多纤维附布10号或1号。
3.4.3 JIS 标准:JIS单一纤维附布。
3.5 氯化钠。
3.6 乳酸:USP85%(CH
3 CHOHCOOH)。
3.7 磷酸氢二钠十二水合物:12结晶水(Na
2HPO
4.12H
2O)。
3.8 0.1N氢氧化钠。
3.9 L-组织氨基酸-盐酸盐:1结晶水(C
6H
9O
2N
3HCI.H
2O)。
3.10 磷酸二氢钠二水合物:2结晶水(NaH
2PO
4.2H
2O)。
3.11 灰色变色和沾色样卡各一(注:分别有国标、欧洲用GB/BS/ISO/DIN/AS标准色卡及日本JIS标准,美国用AATCC标准色卡。)
3.12 AATCC沾色色卡,国标沾色色卡。
3.13 标准对色光箱。
3.14天平精密度:0.001克, pH计 , 计时器.
4.0 试样
4.1 尺寸
GB / BS/ISO/DIN/AS:4x 10cm。 JIS : 4x 10cm。 AATCC:6x6cm。
4.2 将适当的标准多纤维附布与试样其中一边缝合,其尺寸应与试样相同(注:若是JIS标准,须将试样夹于两附布之间。
5.0 试验液之调制
5.1 GB/BS/ISO/JIS/DIN/AS/CAN标准:本方法用的试验液,必须在试验前调制。
5.1.1 碱性汗液:
取0.5g L-组织氨基酸-盐酸盐(1结晶水)C6H9O2N2·HCl·H2O,5.0g氯化钠及5g磷酸氢二钠(12结晶水)Na2HPO4·12H2O或2.5g磷酸氢二钠二水合物(Na2HPO4·2H2O)溶于1公升的蒸馏水或去离子水中,然后用0.1N(一般加17-18ml 0.1mol/L的即可)氢氧化钠调至PH8.0±0.05。
5.1.2 酸性汗液:
取0.5g L-组织氨基酸-盐酸盐(1结晶水)C6H9O2N2·HCl·H2O,5.0g氯化钠及2.2g磷酸二氢钠(2结晶水) NaH
2PO
4.2H
2O溶于1公升的蒸馏水或去离子水中,然后用0.1N(0.1mol/L)氢氧化钠调至PH5.5±0.05。(一般加11-12ml 0.1mol/l的NaOH溶液即可)
5.2 AATCC标准:本方用的试样液,必须在试验前调制。
5.2.1 酸性汗液: 取0.273g L-组织氨基酸-盐酸盐(1结晶水),10g氯化钠,1g乳酸及2.5g磷酸氢二钠(12结晶水)溶于1公升的蒸馏水或去离子水中。
6.0 测试程序
6.1 GB/ BS/ISO/JIS/DIN/AS/CAN标准。
6.1.1将酸性汗液及碱性汗液浴比为50∶1(即一克测试样需放置50ml溶液),各用一适当容器盛着。
6.1.2 放入试样,在室温下放置30min, 必要时可稍加揿压和拨动,以保证试液能良好而均匀地渗透,确保被测样浸至彻底湿透。
6.1.3 取出试样,倒掉残液﹔然后把试样夹于两玻璃棒间,除去多余溶液。或把组合试样放在试样板上,用另一块试样板刮去过多的试液。
6.1.4 将此试样夹于试验塑料板间,用同样步骤放好其他组合试样,加压约5公斤及锁紧压力板。并使试样受压12.5kPa。
6.1.5 把耐汗试验器垂直放置于37±2℃烘箱内4小时。
6.2 AATCC标准:
6.2.1 将试样放入酸性汗液(PH4.3±0.2),在常温下放置30min浸至彻底湿透。
6.2.2 与6.1.3相同。
6.2.3 被测样布湿后要比原样布重2.25±0.05倍。
6.2.4 将此试样夹于试验塑料板间,加压约4.5公斤及锁紧压力板。
6.2.5 把耐汗试验器垂直放置于38±1℃烘箱内6小时。
6.3 拆开试样和多纤维附布,在隔开的情况下不超过60℃的空气中干燥。
7.0 评级
7.1试样退色评级:
把试验前后的试样和灰色变色样卡对比并进行级别的评定。
7.2 多纤维附布沾色评级:
把浸渍前后的多纤维附布和灰色沾色样卡对比并进行级别的评定。
7.3 评级必须在标准光箱下进行。
8.0 报告
8.1 报告上需注明测试方法。
8.2 列明退色及沾色级数。
9.0 注意事项
9.1要保证试样彻底被试液浸透。有些试样如不加以处理,即使长时间浸入试液也难以完全浸透,遇到这种情况,需用手或平头玻璃棒充分捣按试样,也可用抽吸法使其浸透。
9.2酸、碱汗液试验应分开进行,切不可使用同一台汗渍仪,以免相互影响。
9.3为保证每个试样所受压力正常,汗渍仪应平放在恒温箱内保温。
9.4恒温箱温度应始终控制在(37±2)℃范围内。
9.5试验用试液根据需要现配现用的原则,并且在低温背光条件下放置最多不能超过三天。
9.6印花织物试验时,其正面与两贴衬织物每块的一半相接触,剪下其余一半,交叉覆盖于背面,缝合二短边。或与一块多纤维贴衬织物相贴合,缝一短边。如不能包括全部颜色,需制备多个组合试样。
