主题:【讨论】悬浮物对在线CODcr影响有多大
浏览 |回复5 电梯直达
渌水居士
我装置为煤化工污水装置,污水处理单元进水和出水分别设置了COD,但运行监测数据与中化分析偏差很大:大家分析下原因
1、COD分析仪测量标液很准确完全没有问题,
2、样水中微小悬浮物(细小淤泥)较多,但已加过滤器,没有办法完全处理干净。
各位工厂业主你们COD在工业污水应用怎么样?什么样预处理装置?
推荐帖
Last edit by v3143230 举报
渌水居士
欢迎大家进行讨论啊,相互交流:
我再补充下:
我厂为煤化工项目,煤制化肥。煤化工污水装置有一个特点,水质恶劣,由于煤气化装置所产生的煤灰水、渣水都会到污水装置,所以这有别于天然气化工、炼油等工况较为好的项目。污水在线COD监测预处理系统无非就是增加过滤及配套反冲洗反吹扫系统。如果过滤器精密,那维护量很大,基本天天堵塞,如果采用一般过滤器,悬浮物不会完全过滤掉,这就让样水中存在部分悬浮物。
在线COD测量标准液是没有问题,可一旦测量样水就会有偏差,我发现这是一个普遍存在问题,也是今后努力解决方向!
patriot
环境监测中,水质的COD检测,取样和样品处理是有要求的。
样品中的悬浮物是不可以去除的,因为这些悬浮物可能就是COD值的贡献组分,将这些悬浮物去除,会导致数据偏低。
如果是化验室分析COD,可以用样品均化器将样品均化后取样,或将样品摇匀后取样分析。
如果是在线分析,尽可能保留那些细小的悬浮物,对于影响样品传输和处理的大的悬浮物可以除去。
任何形式的过滤,都可造成COD的测量值偏低,这主要看数据接收者是否能够认可这种有偏差的数据。在线分析仪必须按要求经常维护,特别是污水水质分析仪。对于悬浮物对预处理系统的影响,可以选择适当的过滤方式及过滤部件,使日常维护量不至于严重影响在线分析仪的运行。
小小梁
建议不在采样管前端,装上陶瓷过滤器和定期清洁,可以很好解决你的问题。
lianxing-a
1、按照标准是不允许过滤的,颗粒物会对COD有贡献。
2、通过加大消解时间和提高消解温度,看能否减少影响。
foodmate22
悬浮物中也会有附着或沉积的有机物或还原性物质,会对CODcr有贡献。在测定时不需要过滤悬浮物,而是要把样品混匀后测定。悬浮物可以用悬浮物测定仪测定,可分别测定溶解性CODcr和用膜过滤后固体物质的CODcr。但标准中是要将样品混匀测定的。
2018/3/16 9:58:08 Last edit by v3212262
