主题:【求助】干扰物质的峰跟标准品的峰很靠近,求帮忙解释一下AMO,AMA的LOQ值
浏览 |回复1 电梯直达
小伙子很帅
这个是我投稿后审稿人提出干扰物质的峰跟标准品的峰很靠近,让我们解释一下AMO,AMA的LOQ值
Fig. 5 Total ion chromatogram and extracted ion chromatogram of a blank liver sample spiked at 50 μg/kg for AMO, AMA, DIKETO and AMP and at 125 μg/kg for PV
Figure 5: Taking in consideration that the AMOand AMP chromatograms in a fortified liver sample at 50μg / kg, and the amountof interferents near to the corresponding peaks, explain the low LOQ obtainedvalues (1.8 and 3.6 μg / kg, respectively)
推荐帖
2017/2/17 13:32:51 Last edit by ijingle 举报
isomer
这个是抗生素残留检测?
先转到抗生素版。
如果不合适,可以请版主转到其他版面。
ps:下次发帖记得到对应的技术版面,新手版面的浏览量小 ,可能耽误您的问题。
