主题:【求助】关于苯系物标准溶液
浏览0 回复18 电梯直达
wenpc
之前一直用着1000ug/ml的苯系物标准溶液。
请问现在有没有二硫化碳中的苯系物的标准溶液,100ug/ml的(苯,甲苯,二甲苯,乙苯,苯乙烯)
还有甲醇中的苯系物和二硫化碳中的苯系物有什么区别?
做样的方法是584-2010二硫化碳中解析法来做苯系物的。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
雨木霖
当然是溶剂不一样。
如果是用HJ 584-2010 二硫化碳解吸法测苯系物,那么久买二硫化碳中苯系物的标液就可以了。
至于标液有没有,最好是问供应商
wenpc
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
当然是溶剂不一样。
至于标液有没有,最好是问供应商
就是对分析结果没有什么影响吧。
安平
奋斗的小蜗牛
市面上没有卖二硫化碳中苯系物标准溶液的,因此一般二硫化碳中的苯系物都是自己手动配制的,无法购买到,二硫化碳中的苯系物和甲醇中的苯系物标准溶液,因溶剂不一样,不能混为一谈,做质控样会有明显误差
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
wenpc
原文由 奋斗的小蜗牛(v2763461) 发表:
是有二硫化碳苯系物的,我们用的就是,只是浓度高,想买浓度低的。但是低的只有甲醇的,所以不知道能不能混用
wenpc
原文由 安平(byron1111) 发表:
最好不这样用
因为现在也没有发现方法是用甲醇的来解析活性炭管的。只有二硫化碳的。 那甲醇中的苯系物是用来做什么实验的?是不是用热脱附的?
wenpc
标液溶剂与样品溶剂要一致。
会有哪些影响,有这方面的资料么?
wazcq
各标准上都是这样规定的,标液溶剂与样品溶剂一样,可以消除样品溶剂与标液溶剂不一致带来的影响。
