导热油加热器是经常使用的加热设备,那么在使用的过程中,我们应该做好维护和保养工作。下面我们介绍导热油加热器的应急处理事项。
现象1:当循环泵的电流比正常值低时,致使循环泵的功率和流量下降。
原因:有可能是导热油加热器供热管线积垢阻塞构成的。
解决办法:清洗消堵。
现象2:循环泵压不改动,电流升高而流量却下降。
原因:有可能是热传导液蜕变,粘度增加构成的。
解决办法:及时更换或再生导热油,一同留意排气。
![,700,]()
现象3:循环泵电流值减小,出口泵压回零,说明泵空转不供油。
原因:可能是导热油汽化所构成的,查明汽化原因采纳相应的办法。
解决办法:如果因过滤器阻塞而使循环泵抽暇,应当即开旁通清洗过滤器;如果因新增加的热传导液含水或水分解的气体在体系内未打扫,则应当即翻开放空阀排气。
现象4:
液相热载体炉出口温度低,供热量缺少,而排烟的温度逾越300℃。
原因:引风缺少使焚烧强度不可,构成排烟温度低。
解决办法:及时吹灰。侧重检查炉后部出渣机水封、除尘器出灰口等处是不是关闭好,有无冷风许多漏入。
深圳奥兰特导热油加热器厂家提供。深圳奥兰特
导热油加热器厂家 ,16年专注导热油加热器、油加热器生产研发,提供导热油加热器、油加热器、电加热导热油炉定制。
导热油加热器价格热线:13603099231。更多详情请咨询:
http://www.szaolante.com/
