主题:【分享】科普:硅油是什么?无硅油洗发水真的好吗?
浏览0 回复12 电梯直达
微雨燕双飞
长发飘飘俨然成为大众眼中女神的标配了,而秃顶或头发稀少则被视为奇耻大辱。对女性的意义远弘远于男性,稠密的秀发使女性的魅力加倍的娇媚。所以商家抓住了我们消费者的心理,当你在选购洗护产品,工作人员会建议你使用无硅油洗护产品,并且说无硅油洗发产品不堵塞毛囊,可以有效减少脱发,对于去屑、控油效果都挺好。真的是这样吗?
硅油 硅油一般都是指有机硅油,有机硅油一般都是二甲基硅油。它是是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。也就是我们在洗发水的成份表里看见的聚二甲基硅氧烷,是一种高分子有机硅化合物。硅油一般是无色(或淡黄色),无味、无毒、不易挥发的液体。
关于硅油引起脱发问题,这实在是个流言。硅油属于大分子物质,不会被毛囊吸收。洗发水中的硅油含量并不多,在1%以下,在起清洁作用的阴离子表面活性剂作用下,加上大量的水冲洗,几乎全都清理出去了,基本不会残留在头上。而现在已经有对硅油结构改进的新成分,比如成醚或增加氨基,这些新元素比硅油对头发结合的能力更强,水溶性更大。含有这些新成分的产品能更有效的附着,而残留更少。
首先,硅油具有黏性和延展性,对头发具有保湿和柔顺的作用。头发是从头皮中的毛囊长出来的,主要的成分是角蛋白。每根头发上面有许多参差不齐的毛鳞片。毛鳞片受损时会翘起,会增大头发之间的摩擦力,导致头发纠结在一块,更多摩擦又加剧了毛鳞片的损伤。尤其是经常烫染的头发毛鳞片的损伤更加严重。洗头的时候,洗发水中的硅油可以附着在毛鳞片的空隙中,使头发表面填平,头发摸起来就会很柔顺。
其次,在洗头发的时候,头发吸水膨胀,湿润变软,在毛小皮外的保护油脂也被洗去了。作为洗发水原料的阴离子表面活性剂清洗了头上的脏东西之后,本身却在水的作用下吸附在了头发之上。等头发水分吹干之后,由于同性相斥,头发就炸了起来。但是由于硅油会附着在头发上,以致头发变粗、重量加大,同时减少了头发间的静电,所以头发干燥后,就炸不了起来。有时候可能会有一些扁平,尤其是短发的或者发质较软、头发稀少的人们,这样的人群使用无硅油护发产品会好很多。
微雨燕双飞
荷花仙子
雾非雾
happytiankong1
mengzhaocheng
吕梁山
原文由 荷花仙子(v2975525)发表:无硅油洗发水真的好,相对好一些
确实温和一些
wsy18
吕梁山
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
化妆品中疑似都有硅油?
其实硅油是很好的东西
wsy18
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
其实硅油是很好的东西
高级化妆品里都有硅油。
吕梁山
原文由 wsy18(wsy18)发表:
其实硅油是很好的东西
高级化妆品里都有硅油。
高级化妆品里还有许多动物油呢
