原文由 六笔九画(m3041390)发表:岛津gc-2010plus点火空气流量不稳定这个问题较为普遍,跟进样隔垫关系不大,进样隔垫一般只涉及到进样口堵塞(拧过紧或表面污染物趁机)或者漏气(进样次数太多导致隔垫穿孔漏气),一般点火点不起主要有可能是:嗯嗯反正是比较古怪的,自己也是摸不着头脑,
1. 漏气(色谱柱接检测器端口漏气,而且不会报警,可检查色谱柱切口是否平整,接入检测器长度是否合适,密封石墨垫是否破损)
2. 气体不纯(氢气纯度不够,使用氢气发生器时,一段时间不用刚启动时,管路中存在空气,需放空一段时间再使用)
3. 操作不当导致(检测器温度过低,关机降温过程中水汽冷凝,氮氢空比例不合理),可以有空的时候检测气端不接色谱柱,死堵堵上,点火,设检测器300摄氏度,烧一下检测器并观察基线,一段时间后降低至平时常用温度。 gc-2010 DET#氮氢空默认为30:40:400,点火过程中可以将尾吹关闭,若点火成功,再将尾吹缓慢升至设定值。
