主题:【讨论】紫外分光光度计的线性
浏览 |回复8 电梯直达
琵琶语
前几天做了紫外分光光度计的线性是四个九,但QC做出来高了好多,可见线性好也不能代表测量一定准确,欢迎大家讨论
封心10
不同的方法有系统误差,但是不会相差很多,你查看下你方法上有没有问题
一般4个9的曲线以及可用的了
琵琶语
原文由 封心10(v3192348)发表:不同的方法有系统误差,但是不会相差很多,你查看下你方法上有没有问题
一般4个9的曲线以及可用的了
嗯嗯,谢谢老师指点!
提丢
是的,曲线线性好只能说明仪器状态没问题,还有你配标液稀释得很成比例,系统误差是反应不出来,你QC的是第二源的吧?如果QC也是同一个标液,那就不对劲了。
hnteng
你的方法验证不全面啊,没有做回收率吧?
生于八零年代
假设你配置QC/标液时候出现了误差呢。。。
lnlyp78650
NxT
NxT
