为了降低因衬管被污染给测定结果带来的影响,应经常对
气相色谱仪衬管进行检查、清洗,必要时要更换衬管。对于的衬管保养,一般分为日常保养和定期保养。
衬管的日常保养:清洗衬管,是常用的保养方法,适用于衬管内壁被污染或者有进样隔垫碎屑。首先,从仪器中小心取出衬管,用镊子或者其他工具小心移去衬管内的残留杂屑和装填物如玻璃毛,移去过程中不要划伤衬管表面。先将衬管上端的石墨压环卸下,这上面容易附着溶剂,会导致鬼峰。将衬管泡在有机溶剂里,然后用沾有溶剂的纱布擦洗衬管内壁。如果衬管内壁上的严重污染部分擦不掉,可将衬管浸于有机溶剂中放置数小时,直到能用纱布擦净内壁,最后,烘干或者吹干衬管,装入新的填充物,装好衬管。 衬管的定期保养:衬管内的装填物填装不当,或者装填物、衬管内壁有活性点,可能导致分析样品被吸附或者分解,直接导致实验结果重现性差。如衬管或者装填物的石英棉活性过高时,分析有些农药样品的色谱峰会重现性差,结果也会有很大的偏差。
一般分析极性样品时,要及时更换或硅烷化衬管和装填的玻璃棉。
衬管和玻璃棉的DMCS(二甲基氯硅烷化)处理可如此操作:首先将衬管。石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS-正己烷中浸泡一夜,然后取出浸泡后的衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2~3次,再在甲醇中浸1h左右。浸泡后取出,晾干装好衬管。
