原文由 hjdseal 发表:斜率是指X前的系数,我认为用纯的铅溶液去测,只要你的线性回归是好的,两条谱线的结果是一致的。不过你如果是测定食品里的铅,因为食品中背景比较复杂,有可能会造成偏差,而且酸的质量很要紧。还有为何不试着用石墨炉去解决。
原文由 自由风 发表:可石墨炉做的峰行不好,灰化温度400,20秒;原子化1300,3秒;除残2500,3秒。哪步有问题?峰的尾巴比较斜且拖的很长。
原文由 自由风 发表:我没有加基体改进剂的,波长是283.3吗
原文由 hjdseal 发表:我指的是测得的浓度值,应该跟谱线关系不大,当然吸光值肯定是不同的。因为谱线的灵敏度不同。
原文由 hjdseal 发表:拖峰一般是因为原子化温度不够,可以提高原子化温度。你可以试着加基体改进剂,提高灰化温度,因为食品等有机物背景较高,这样有利于背景消除!
