主题:【求助】出现条纹
浏览0 回复13 电梯直达
easuz
这是喷过金后的氢氧化钴,喷了80秒,为什么会出现明暗不均的现象,还有条文?
phdmater
我在做粉末样品时也常遇到相似的情况,信号干扰条文出现在突起的颗粒上,我认为还是导电性不是很好造成的,在喷碳或喷金时因为沉积方式的覆层,所以突起比较大一点的颗粒只是顶端喷上了,它的很多地方没有被喷覆,容易引起这种放电条文。
gpdx
miao_zhuang
因为这样制备出来的样品表面是不平的,局部的金膜没有完全连接起来就导致放电
easuz
原文由 phdmater 发表:
有道理,多谢
123456
近日我也在做此材料的SEM,我用的是日立公司的钨灯丝电镜,做三德公司电池材料-氢氧化钴粉末,我用低电压效果很好,而且不用喷金。
easuz
原文由 bthanli 发表:
近日我也在做此材料的SEM,我用的是日立公司的钨灯丝电镜,做三德公司电池材料-氢氧化钴粉末,我用低电压,而且不用喷金。
我也在低真空模式下试过,有时还可以,但有时就不行了,一般到3000倍以上就看不太清表面了,你说的“效果很好”是指多大倍数?
123456
这有一张,我不会发照片,上次发了很长时间,居然到最后提示不支持.bmp格式的文件!! 这次再试试吧
123456
wzhgp
123456
