主题:【求助】测定甘草酸含量的疑惑-中国药典
浏览 |回复4 电梯直达
haiyan84
中国药典2015版里,测定甘草酸含量为什么不同的甘草产品用不同的流动相和不同波长?有的磷酸,有的乙酸/乙酸铵,有的用237 nm,有的用250 nm,同一物质甘草酸有两个最大吸收波长?求解答
huanwang
是不是不同的基质条件下甘草酸的最大吸收波长不一样。楼主可以试试将甘草酸用不同的流动相溶解后测测最大吸收波长
huanwang
原文由 huanwang(huanwang) 发表:
这个可能性很小,不用试了。我不知道药典中那么多的方法是怎么来的,但是肯定不是一个研究团队做出来的。不同的甘草产品估计是不同的公司开发出来的,方法估计也是不同的人确认的。每个人的偏好和侧重点不一样。就像同个样品可以用不同的柱子测一样,也可以用不同的流动相和不同的检测波长。虽然都是甘草酸,不同的人确立方法条件选择流动相时,有的人喜欢用酸,有的人喜欢用盐。至于波长的选择有的时候不一定选择最大吸收波长,在最大吸收波长靠近末端吸收时,考虑到仪器状态、噪音等问题时,就有可能会往254靠近。我想这大概是药典中测不同产品中甘草酸的条件有差别的原因吧。再一个,不同的甘草产品杂质峰干扰不一样,同样的色谱条件,这个产品中甘草酸分离度很好,另一个产品中甘草酸可能就分不开。
楼主可以两种色谱条件都试试,看看测定结果有啥区别,结果应该相差不大。
zhuochuang
lijing320323
