主题:【原创】两个EFC压力超时,解决方法却不同
浏览 |回复16 电梯直达
两个EFC压力超时,解决方法却不同
      天美气相(原瓦里安)GC450,使用6年, PFPD、ECD检测器,3个进样口,安了2个进样口,其中一个是预留,未安装。
      样品进样中,仪器报警,EFC压力准备超时(前),将前进样口进样垫拧紧一点,继续进样,没几针出现EFC压力准备超时(中),将中间进样口进样垫也拧紧一点,继续进样,可是两个进样口轮番报警,无法正常进样。
一、前进样口压力超时的解决方法
1、检查气体压力,发现氮气压力小于0.3Mpa,换一瓶新的高纯氮,重新开机,故障依旧。
2、检查屏幕上柱流量,发现柱流量设定1.0mL/min,可实际上只有0.5mL/min,说明有漏气的地方,将进样垫换成新的,柱流量仍达不到设定值。
3、将柱子接进样口处石墨垫换成新的,仍不行。
4、将衬管上的O型圈换成新的,柱流量达到设定值,报警结束,故障排除。
二、后进样口压力超时的解决方法
1.按前进样口排除的步骤全部重走一遍,发现故障依旧。
2.怀疑是柱子出问题,柱子中间是否有断裂,把柱子接检测器端卸下,放乙醇瓶里看是否冒气泡。气泡也有,但与前进样口的柱子所冒气泡相比,就小了。
3.有气泡说明柱子并未从中间断裂,可能进样口有堵塞现象,将进样口的衬管去除,色谱柱去除,用吸耳球从上向下吹,以防有杂物堵塞进样口。
4.柱流量依然只有0.2mL/min左右。
5.打电话咨询工程师,让测分流管的流量,将仪器左侧门打开,测分流管流出的气体,前进样口管路股股气流流出,后进样口没有一点气。
6.工程师建议拆除下面EFC的进气金属板,用吸耳球吹吹,可能某气路受阻。
7.重新安装后,故障依旧,询问工程师,初步判断EFC21坏了,要购买EFC21才能更换。
三、总结
都是EFC21压力超时,故障一样,但解决方法却不一样,前进样口换了O型圈后,故障排除,说明O型圈长期挤压后变形,引起漏气,更换后柱流量很快恢复正常。
后进样口却是EFC21损坏,比前进口的故障排除不知贵了多少倍,一个EFC21要几万元,为何会出现这种故障,是氮气用到瓶底了,气体里杂质堵塞了EFC,可一样的氮气,为何一个EFC正常另外一个损坏呢?还是用了6年,EFC电路部分出现问题了?我们日常使用中如何维护EFC呢?
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
终于上传完了。
2017/4/6 22:11:04 Last edit by zyl3367898
vm88
两个同时出现问题,一个换0型圈,一个换EFC,真没想到。
PAEs
真的是出现相同的问题,但解决方法却完全不同,看来要具体问题具体分析!
langyabeilei
呵呵,双胞胎的寿命都不一样呢呵呵,何况EFC呢,可能与使用频繁度以及使用的条件乃至于载气的纯度等等有关系,报警问题原因很多,逐一排除故障的程序很正确,仪器出现罢工真是无可奈何,不过日常维护保养真的很重要,包括仪器的正确使用,我理解的是不要纠结耗材还能用就没有必要更换,必须定时维护,另外对于载气的要求必须严格,同时色谱柱的老化必须定时,最后,老牛干了这么长时间活,也得进医院换点器官了哈哈
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
liux5201
Kevin
这样的故障排除过程有无过错,或者用什么办法直接判断EFC坏了。
